conduccion con turbo
Iniciado por luisicl, 09 de Octubre de 2005, 17:13:29
luisicl
hola, vamos a ver si podemos aclara un tema q no aparece solo en mi mente: el turbo entra sobre las 2000 rpm,no? entonces...si  vamos estirando una marcha p. ej hasta las 2500, al volver a acelerar ya habra bajado el regimen por debajo de las 2000 asi q al volver a acelerar soplara otra vez el turbo a partir de las 2000 y etc etc,no se jodera el turbo de tanto entrar en accion al pasar por las 2000?? es mejor intentar q cuando caigan las revoluciones tras cambiar de marcha se quede por encima de las 2000 para no estar activando constantemente el turbo?? gracias por las respuestas.......
luisake
El turbo esta continuamente girando , asi que no te preocupes , lo que has de cuidar es los arranques en frio y el relentizar la marcha antes de parar el motor.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Acha
Lo malo de que te baje de 2000 rpm es que no llevas el turbo ON, no porque se joda, sino porque no tienes chicha!!!; es mejor que lo cambies como mínimo para que la aguja te caiga a esas 2000 rpm que dices que está activo...
a Naranja Mecánica...
Ma_J
Como dice luisake, el turbo está presente desde el ralentí hasta el corte de encendido del motor, no se enciende ni se apaga a diferentes rpms solo que a unas se nota mas que a otras.
Megane 1.9 diesel ahumador.
Acha
bueno, si encendido lo llevas, pero sin presión, es decir como que lo llevas  apagado!!!
JuanjoRacing
Cita de: luisicles mejor intentar q cuando caigan las revoluciones tras cambiar de marcha se quede por encima de las 2000 para no estar activando constantemente el turbo?? gracias por las respuestas.......
Holas
Los motores de combustión interna aprovechan sólo un 25% de la energía del combustible el resto se pierde por el escape, por pérdidas de rozamiento mecánico y también por pérdidas de calor al tener que enfriar el motor.
El turbocompresor aprovecha la energía desperdiciada por el escape con un dispositivo que consta de una pequeña turbina y un compresor solidarios por un eje.
Por la turbina pasan los gases de escape y la hacen girar a grandes velocidades (hasta 130.000 R.P.M) con temperaturas del orden de los 900-1000°C.
La turbina está unida mediante un eje al compresor, que es una rueda con una docena o más de álabes. Cuando gira la turbina también gira el compresor y las paletas curvadas (álabes) succionan el aire de la atmósfera lo hacen girar y lo impulsan a mucha velocidad hacia un difusor que está en la carcasa el compresor haciendo que el aire disminuya la velocidad y aumente considerablemente la presión.
En la turbina se produce el efecto contrario; en la carcasa de ésta se encuentra situada una tobera por la cual pasan los gases de escape a presión, la cual disminuye y en consecuencia aumenta considerablemente la velocidad haciendo girar la turbina a altísimas revoluciones.
Gracias al aumento de presión que produce el compresor, el aire penetra en el sistema de admisión del motor donde adquiere la cantidad de combustible necesaria y llega a la cámara de combustión para seguir el proceso normal del ciclo. Este hecho de que la mezcla aire-combustible esté a altas presiones quiere decir que una proporción mayor de ella entra en el cilindro que en los motores aspirados. Al penetrar más mezcla el motor desarrolla más energía, de forma que el turbo aumenta significativamente el rendimiento del mismo.
Cuando la turbina es pequeña la respuesta es más rápida y el rendimiento es mejor a menor cantidad de vueltas (turbo de baja), mientras que si la turbina es más grande el rendimiento será mejor a mayores revoluciones (turbo de alta). Aunque lo último en tecnología de turbos es el Turbo de geometría variable que funciona en alta y en baja, ya que por su diseño le permite variar el ángulo de incidencia de los álabes de la turbina de acuerdo a los requerimientos del motor.
Como ves, el Turbo siempre está presente en el funcionamiento del ciclo, pero es función directa del régimen de giro del motor. Cuanto más rápido vaya esté, más gases de escape mueven la turbina y por ende el compresor aumenta la presión de más cantidad de aire.
Un Saludo.
8-O  jodo con tus explicaciones mecánicas :-7  :-7  :-7  :-7
:-/   Megane II sedán 1.9 Dci confort express verde cobre    :-/
pegata club, dvd/tv...
luisicl
a ver,repetir el tocho anterior pero de memoria..... 8-O  8-O  :-A
vale,pues tema aclarado,saludoss
JuanjoRacing
Cita de: luisicla ver,repetir el tocho anterior pero de memoria..... 8-O  8-O  :-A
ReHolas
A veces para que alguien entienda algo es conveniente explicarlo bien...y por supuesto leer y entender esa explicación ;-) .
Os dejo un link sobre los pasos a seguir para el cuidado y mantenimiento de un motor turbo:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=204&sid=ae5b0868d0e2c96c012a4fd58a4d752a
ucnavi
Entonces, si el turbo esta constantemente girando, pq cuando se cambia de marcha, aunque las revoluciones no bajen de 2000 hay un momento como de impas en el que parece q el coche no tira (1-2 segundos). No se si os pasara a todos, pero es q yo cuando cambio, aunque haya estirado hasta las 4000rpm, se me queda como dormido un momento.
Acha
Turbo-lag: Se conoce como "turbo-lag" o retraso de respuesta del turbo al tiempo que transcurre desde que se pisa el acelerador hasta que empieza a ser efectivo el aumento de presión en la alimentación. Esto se produce porque, cuando los gases de escape tienen que vencer la inercia de la turbina desde parado o cuando gira a muy bajas vueltas, el funcionamiento del motor apenas se ve afectado por la presencia del turbo. Es decir, cuando la turbina gira con lentitud, el motor se comporta como si no llevara turbo, hasta que éste alcanza la velocidad de giro necesaria para comprimir el aire de admisión. En algunos motores, con el turbocompresor muy grande, cuesta mucho mover la turbina cuando no está girando o cuando lo hace despacio, por lo que los gases de escape necesitan vencer una fuerte inercia. Para solucionarlo, se utilizan turbocompresores cada vez más pequeños; turbos con materiales muy ligeros pero que resistan muy bien el calor, como la cerámica o el titanio, o turbocompresores de geometría variable. Hace ya varios años, en algunos motores, con el turbocompresor grande pero lento, el conductor tendía a pisar más de la cuenta en busca de esa potencia que se hacía esperar. El problema era que cuando llegaba la potencia lo hacía toda de golpe, provocando acelerones salvajes que en muchas ocasiones eran difíciles de controlar.
Juanjo...."el tema o mensaje solicitado no existe"  :roll:  quero velo :cry:
pegata club,d dvd/tv...
JuanjoRacing
Cita de: malaga3wsJuanjo...."el tema o mensaje solicitado no existe"  :roll:  quero velo :cry:
Holas
Que raro... a mí si que me funciona el link.
Vete al subforo del 1.5 DCI de 80 C.V. y entra en el post: Cuidados,mantenimiento y rodaje de tu DCI.
okis...ahora si, e intersante.
valvulon
Y digo yo:
Cuando es mayor el consumo del motor, con el turbo, osea a partir de 2000rpm o sin el.
Gracias....
luisicl
pues supongo q a mayor numero de revoluciones,mayor consumo,parec logico no??
eliminado-3
MMM yo creo que el coche debe estar ya preparado para esa tesitura..
supervegeta10
Hola, Hablando del turbo, no se  si lo habeis notado, pero yo por ejem meto 1ª, acelero pero al final por algun motivo no salgo, bien porque hay un coche que va a pasar antes que yo y tal, cuando vuelvo a acelerar para salir, el coche sale con una patada 8-O  Eso es porque se ha acumulado ya presion de aire en la turbina del turbo no???
Es por eso lo de hacer rugir los motores antes de una carrera, o no tiene nada que ver?
Mi DCI 80 cv no es de geometria variable, pero qeu tipo de turbo lleva, el turbo de baja o de alta? yo creo que es de alta, porque por ejem, el TDCI de 68cv (fiesta) de una amigo mio empieza a acelerar antes que el mio, si me quedo mirando a su relaccion de cambio incluso cambia antes que yo osea a menos vueltas, sin embargo en autovia no tiene nada que hacer contra mi, lo puedo dejar atras con mucha facilidad, vamos que en un adelantamiento lo realizo mucho antes que el.
Saludos  :-5
luisicl
vamos a ver, en conduccion normal, p ej,acelerando, siempre sobrepasais las 2000(q es cd sopla bien el turbo) no?? pq si estamos siempre p. entre 1800 subiendo hasta 2500 el turbo se puede joder de tanto "activarse" no? o da igual pasar las veces q se quiera por las 2000 rpm?? saludos
Mothor
Da igual pasar  las veces que quieras, siempre está girando, ni se activa ni desactiva
Renault Clio 1.8 16val 140cv
Renault Megane 2.0T 165cv
