Cables por los huecos del aire?
Iniciado por marcoshs, 09 de Octubre de 2005, 02:58:39
marcoshs
Hola a todos:
Mi pregunta es la siguiente : sabeis si se puede meter un cable por las salidas del aire acondicionado del salpicadero para hacerlo aparecer por la salida de aire de "los pies"? .la idea es llevar el cable de la pda por ahi para que no se vean...(no tiene bluetoth...) :oops: ¿y cmo lo hago???habra que quitar la rejilla del aire para meer el cable por que si no no entra....¿sabeis si es complicado?
muchas gracias a todos
Hola y bienbenido.
Explicat un poquito +, he intentaremos ayudart, dond vas a kolokar la pda?????
8-O meter los kables x los aireadores te va a kdar muy muy muy cutre.
Pa_Berse_Matao
Oa y bienvenido.
Tienes un privado.
Esto no es un Problema, así ke lo muevo a Bricos.
marcoshs
Pues  encima del salpicadero....a la derecha del volante yo creo que es donde mejor se ve....no?
Ademas de que puede ser complicado el meterlo, ten encuenta que estos conductos se cierran con unas trampillas de cierre para hacer salir el aire independientemente por cada zona, por lo tanto si metes cables no funcionaran bien estas trampillas.
marcoshs
entonces hay alguna manera "sencilla" de montar el chiringito si q quede mu cutre?? la idea como ya os he comentado es poner la pda a la derecha del volante en el salpicadero colgada de la ventosa del cristal pero luego hay que llevar el cable hasta la toma del cnicero y luego de este cable tambien cuelga el receptor del gps....el cable llega pero es que dejarlo por fuera...... :-C
MIgane
Creo que te puedo ayudar,  para poner el canal central, cuando me instalaron la radio, me pasaron el cable entre el salpicadero y la luna. Puede que te sirva de ayuda, la verdad es que queda de lujo.
