Problema con caja manual: No entra la primera arriba de 15km
Iniciado por agp00, 04 de Octubre de 2005, 06:10:58
agp00
Hola a todos.
Pasa esto con mi coche (Sedan 2.0)
Cuando el coche lleva ya velocidad e intento meter la primera esta no entra, la palanca de cambios no se mueve a primera hasta que el coche esta casi parado.
Si el coche esta parado la primera entra normal y sin problemas, pero si voy a mas de 15km/h y quiero meter primera de nuevo no entra, se siente como si los engranes no se acoplan.  Bajando de 15km/h ya cuando el coche se esta deteniendo la primera entra bien.
Ya hice la prueba andando a 40km/h y la palanca engrana bien todos los cambios menos la primera.
Es el primer coche que tengo con caja manual y mi pregunta es si esto es normal ? será alguna proteccion de la caja para que no metas primera a alta velocidad?
crow1987
Creo que tiene un lilmitador el cual no permite reducir en primera excepto a una velocidad muy reducida , dado que se supone que es una marcha no util para reducir que esta destinada solo a mover el coche para dalir.... eso mismo sucede cuando intentas reducir saltandote una marcha para reducir mas rapido , sonando un crack,,,, no lo intenteis mucho
:-D
Titus
Exacto... es completamente normal... la 1ª es sólo para arrancar desde parado o si te estás moviendo MUY despacio sólo con la inercia del coche.
pues si, los engranajes no permiten  reducir a a 1ª a partir de 10- 15 km/h...sería una reducción severa y no quieras pensar las consecuencias...ej: has pasado alguna vez de 5ª a 3ª?
:-/   Megane II sedán 1.9 Dci confort express verde cobre   :-/
pegata club, dvd/tv...
crow1987
la verdad es k yo si  :-A  :-A  contadas veces , dos en total , una por querer ver como iva el coche cuando lo pille por primera vez y otra dos segundos despues haber si era normal o si fue algo que hice mal , y saque la conclusion de que tenia puesto un limitador para no forzar demasiado
No lo hagais en casa :-D
Eso me lo hacia tambien mi anterior coche pero no solo en 1ª me lo hacia si pasaba de 5ª a 3ª y parece ser que va segun la velocidad o las rpm. De esa manera la caja de cambios se autoprotege de que te la carges   :mrgreen:
xiquitinx
Mi AX 1.1 del 90, con su carburadorcito, admitía la primera casi desde los 50 por hora. Eso era un coche para machotes.........
agp00
:-M
Muchas gracias por resolver mi duda
¡Saludos a todos!
Ledman
Yo sólo lo he podido hacer con un Panda (de los viejos) Creo que ningún coche actual te permite hacerlo.
eganeII 1.5 dCI 80 5p. confort dynamique negro nacarado+clima +techo eléctrico
atseif2002
Efectivamente solo es para mover el coche y bajo ningun concepto se puede reducir con la 1ª a partir de 10-15Kmh
EGANE II SEDAN LUXE DYNAMIQUE 1.6 16V.115 CV GRIS HOLOGRAMA ESP+EBV+ASR, LLANTAS 205/55 R16, CLIMATIZADOR, RADIO CABASSE 4x40w 6CD´s FRONTAL+IPAQ 1940 BLUETOOTH+GPS TOM TOM NAVIGATOR 7
LONGUI
es general debido a la caja de cambios,que esta preparada para actuar asi igual que en la mayoria de coches actuales.
supervegeta10
Pues eso lo hace el Opel Corsa City de mi madre 1.0 del año 92 asi que fijate si es antiguo eso .
Ademas a 10 o 15 por hora pa que quieres meter 1ª si en 2ª haciendo un buen juego de embrague y acelerador, el coche sale disparado, por lo menos  ami que y tengo solo 80 cv
Saludos  :-/
megafiti
con un 2.0 a 15 por hora en segunda sale sin jugar con el embrague, por cierto yo suelo cambiar de vez en cuando de 5ª a 3ª y no creo que sufra la caja de cambios si no se revoluciona demasiado el motor.
A ve.... cambiar de 6ª a 4ª o de 5ª a 3ª no pasa nada, se puede hacer normalmente, no hay ningun sistema ke lo impida, por supuesto tampoco hay ningun sistema que NO permita meter 1ª a 30km/h por ejemplo, simplemente la diferencia de velocidad de los engranajes de la caja de cambio hacen que sea casi imposible meterla, pero no es imposible, si kereis, poneros a 30km/h e intentar meter primera como lo haceis... vereis que no entra, ahora intentar hacerlo pegando un golpe de acelerador cuando paseis por punto muerto y vereis como entra. Simplemente es eso, es una reduccion un poco brusca y necesita un golpecito de acelerador. Yo habitualemente como hago punta-tacon, no tengo problemas al reducir, pero bueno, si haceis una conduccion normal no os hace falta.
Por cierto, intentando estas filigranas os estais cargando los sincros de la caja de cambios, asike procurad no obligar a hacer a la caja de cambios nada ke la siente mal.
agp00
Gracias por sus comentarios, ya se aclararon todas mis dudas  :mrgreen:
