Consumos - 1.5 dCi 100cv -
Iniciado por cercebu, 27 de Noviembre de 2004, 12:45:09
bertolob
1187 km todos por autovista entre oviedo y madrid. consumo medio 4,4 y todavia no me ha saltao la reserva. diesel 10 de repsol. todo el camino 120 km/h regulador
el_maracas
Es normal que despues de cambiarle las llantas de acero de 15" por unas kubera de 16" suba el consumo? antes con las de 15 tenia un consumo de 5,5L contando ciudad y carretera y ahora no hay manera de bajarlo de 7.0L, igual es que me toca pronto la revision y es porque el filtro esta viejo, pero el conusmo subio a raiz de cambiarle las llantas, a ver que opinais, gracias y un saludo
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
jondalar
Joder, ni de coña es normal. Yo tengo esas llantas y tengo 4,9-5 l/100 km. Vé a que te lo miren.
el_maracas
Eso si me enchufan la maleta podran saberlo? como tengo que ir este mes a hacerle la revision dire que me lo miren, aparte esta mañana con el coche casi en la temperatura optima, mientras estaba parado en un semaforo, la aguja de las revoluciones de repente bajaba un poco y volvia a subir, como si se fuera a apagar, ahora os ilustro con un video que estoy subiendo a youtube, nada mas que se suba lo cuelgo
el_maracas
Migan
Acabo de ver el video y no me parece normal, ya que tienes cerca la revisión coméntalo.
Os pongo otro consumo, de Gijón a un pueblecillo de León (unos 380Km) yendo por la autopista del Huerna y con otra persona me ha dado un consumo de 4,7 l/100 nunca me había hecho una media tan buena, la verdad que últimamente solo ando por ciudad. Por cierto comprobé la media rellenando el depósito (lo había llenado justo para salir) y el ordenador es correcto  ;-)
Rikin
MMM llevalo q nunca esta de mas pq puede ser cualquier cosa desd algo electronico (sensor rpm...) aunk nose porque si dices que es solo en parado... igual deberia fallar a mas vueltas no se. Yo te digo que haciendo una mayoria de ciudad y con llanta de 17 tengo ahora mismo 6.3 y dificil bajarle de ahi sobre todo viviendo en un pueblo lleno de cuestas... saludos y ya nos contaras!
Megane II 1.5dci 105cv Extreme 5 puertas
jguardian
Eso me pasa a mi tambien, lo del video, pero sólo cuando llevo puesto el aire acondicionado y me pasa pocas veces.
Por el ruido que hace el mio yo creo que al compresor del ac se desconecta y se conecta cada 3 seg y cuando se conecta es cuando suben las revoluciones. Lo que no se es por qué lo hace.
Igual tendrías que abrir un post en problemas con este asunto.
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
Cita de: jguardian en 22 de Julio de 2009, 16:51:49
Podría ser un rodamiento del compresor del AC, que esté un poco tocado y en ciertos puntos haga más resistencia y por eso baje el ralentí.
¿Que digo yo eh? :D
jguardian
Me lo hace en 1 de cada 30 paradas en semaforo. (Mas o menos :-Y)
cuclux
Pues yo tengo un Megane III el Sport Tourer i no bajo de los 6.5l/100km. Que me parece mucho. solo llevo 300 km, creis que es normal???
Cita de: cuclux en 30 de Julio de 2009, 18:09:50
Hombre, con sólo 300km es pronto para hacer una valoración de consumo, espera por lo menos llegar a los 1000km hombre.
Por otro lado, ¿qué tipo de uso le haces al coche? Si haces mucha ciudad o circuito mixto, pues no se pueden conseguir maravillas.
En cualquier caso tengo entendido que se han variado parametros de la centralita de inyección en el Megane III para conseguir un mayor rendimiento de este motor, y generalmente mayor rendimiento implica mayor consumo, así que es posible que este mismo motor montado en el Megane III sea más gastón que en el II.
Cita de: el_maracas en 02 de Julio de 2009, 17:15:33
Aqui esta el video
Joder, pues hoy me he fijado en mi coche y también me lo ha hecho, además clavadito... ¿alguien tiene idea de que puede ser y si indica que algo está comenzando a fallar? El mío es un 1.9dCi de 120CV.
PD: Naturalmente llevaba el AC puesto, que hoy en Madrid hacía un calor de cojones.
el_maracas
De momento no me lo ha vuelto a hacer y hace poco que pase la revision no dio ningun problema, si me lo vuelve a hacer ire a renault a ver que me cuentan y les enseñare el video
caco
#94
Hola a todos, desde agosto ya lo sé  :-Y pero por si alguien lo mira ahora. A ver, me lo han comentado ya varias personas y ya sabeis... a mi hermano le pasa lo de las revoluciones solo cuando está incinerando lo del filtro ese de partículas, y si apagas el motor cuando lo enciende se pone otra vez y no para hasta que acaba, en mi furgoneta Vito lo hace tambien, podria ser lo que le pasa a el_maracas?
Un saludo.  :-k
el_maracas
Cita de: caco en 22 de Febrero de 2010, 19:23:55
Un saludo.  :-k
El mio no tiene filtro de particulas, ademas eso me lo hace solo cuando llevo el climatizador con el aire acondicionado puesto, ahora hace mucho que no me pasa, pero si me vuelve a pasar lo investigare, por que, desde luego, normal no es
jondalar
Creo que ningún 1.5 ha llevado ni lleva FAP por lo que de eso no será.
caco
Muy bien jondalar, no me salia el nombre ese "FAP". Un saludo.
4lvaro
830 Km con un tanque, parando justo cuando se encendió la reserva. Mitad ciudad y mitad carretera. El consumo medio me marca 5.8 L/100KM.... como lo veis????
Cita de: 4lvaro en 23 de Febrero de 2010, 18:03:39
yo lo veo muy bien, nose q diran los demas
