altitud y potencia
Iniciado por megafiti, 23 de Septiembre de 2005, 10:21:38
megafiti
soy de valladolid 700m y cuando voy a mi pueblo al nivel del mar noto bastante que el coche anda mas (es un 2.016v) queria saber si pasa lo mismo en motores turbodiesel y en que proporcion,saludos.
JuanjoRacing
Cita de: megafitisoy de valladolid 700m y cuando voy a mi pueblo al nivel del mar noto bastante que el coche anda mas (es un 2.016v) queria saber si pasa lo mismo en motores turbodiesel y en que proporcion,saludos.
Holas
A ver, está comprobado que cada 1000 metros de altitud el coche pierde entre 10 y 15 cv debido a que el aire en altura es menos denso en oxigeno y por lo tanto la combustion que se produce en el motor genera menos energia.(Mezcla menos rica).
Al aumentar la altura disminuyen tanto la presión como la densidad. Al llegar un aire menos denso al cilindro disminuye el gasto de aire, y la potencia de un motor es proporcional al gasto de aire que lo atraviesa.
Los motores sobrealimentados, ya sea mediante compresor mecánico ó turbocompresor, son capaces de aumentar la masa de aire admitida al elevar la presión de ésta, y como la densidad (masa/volumen) es proporcional a la presión pues consiguen mantener un gasto de aire constante, con lo que no pierden potencia con la altura.
La temperatura también influye pero menos, si la temperatura ambiente disminuye tambíen crece un parámetro del motor que se llama rendimiento volumétrico y aumenta la potencia del motor.
Luego otros factores como humedad del ambiente y demás afectan, pero todavía en menor medida que la temperatura.
Un Saludo
Titus
Joder, Juanjo... cómo se te echaba de menos, sobre todo en este subforo...  :-D
megafiti
gracias por la informacion :-D me conformare con 130cv aproximadamente aqui en pucela. :cry:
LONGUI
joder juanjo como chanas de estos temas y que bien nos lo explicas todo. asi da gusto. 8-O  8-O  8-O
8-O  da gusto escuchar una explicación tan contundente como esa...
:-/   Megane II sedán 1.9 Dci confort express verde cobre  :-/
pegata club, dvd/tv...
