llantas 16 medidas aceptadas
Iniciado por dumdumdum, 22 de Septiembre de 2005, 11:12:15
dumdumdum
tengo de origen 205/55/16
hay una tabla de medidas diferentes aceptadas para esa llanta?
sabeis si admite menos ancho de neumatico?
gracias de antemano
cercebu
este hilo deberia estar en generalidades del megane ya q no es algo especifico de la motorización.
Titus
Pues, mira... sin necesidad de homologar.. puedes poner las siguientes medidas en esa misma llanta, siempre con un código de velocidad y de carga igual o superior al original, es decir a "91V", y que el diámetro entre dentro de una tolerancia de +-3% del diámetro original, que para nuestras ruedas es de 631,9 (205/55/R16). Con esto, las medidas que valen, además de la de serie, son:
Medida           Diámetro     Ancho
215/55/R16    642.9           215
215/50/R16    621.4           215
225/50/R16    631.4           225
235/50/R16    641.4           235
245/45/R16    626.9           245
255/45/R16    635.9           255
Por cierto... esta información la puedes consultar en www.teleneumatico.com, en el apartado "Equivalencias".
Vamos, que de aquí se deduce que NO PUEDES poner una anchura menor en la llanta de 16'' de una manera legal.
Necleman
Toda la información que necesites saber sobre medidas y cosas de esas está en:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1867&sid=a4a2a2f60b29c3d2e257ca6dcc8bbb01
Aaaaainnnnsss!!! si ejke no miramos na!!! :mrgreen:
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
xiquitinx
Hay que tener cuidado, porque tienen que ser compatibles el ancho de la llanta o garganta, con el ancho del neumático. Unas 245, no se pueden poner con estas llantas de 6,5" de garganta.
Morley
entran 225 y 215 en la Nervasport de 17"?
xiquitinx
Cita de: Morleyentran 225 y 215 en la Nervasport de 17"?
Son muy estrechas. Cualquiera te dirá que necesitas 7" o 7,5" de garganta para ese ancho y estas llantas creo que tienen sólo 6,5".  Se deforma la huella y hay riesgo de desllantar.
