sobre radio cabasse menudo lio
Iniciado por radikal_IV, 21 de Septiembre de 2005, 15:18:25
radikal_IV
wenas xicos ;
tengo el megane el ke trae la radio en el maletero la kiero cambiar y no se q cables tengo q tirar alante
y otra pregunta es q si cn alguna radio me serviria el cargador de 6 cds frontal q viene es decir poner la radio nueva cn ese cargador frontal
muxxas gracias
EGANE 1.9 DCI
GT_POWER
tendras que comprar el cable que venden en la renault que es para pasar la instalacion de los altavoces a la parte delantera, ahora mismo no recuerdo la referencia pero en brico de instalar el parrot la encontraras. Una vez pasados a la parte delantera montas la radio y a los cables que has pasado conectas los iso que te vienen con la radio.
El uncio problema que tendras es el cable de la antena que eso ya no se como podras hacerlo llegar hasta la parte delantera.
Y el tema del cargador dudo que alguna radio te lo deje usar, pero todo es probarlo.
Un Saludo.
ack108
q la radio opcional cabasse va en el maletero¿ eso no lo sabia yo!
Y en el salpicadero q lleva? el cargador? o como va??
podeis confirmamelo pq tenia pensado pillarla como opcion pero si va en el maletero me lo tengo q pensar mejor?
GT_POWER
ack108, en el salpicadero lo que lleva es el cargador, y en el maletero va lo que seria la fuente principal. El unico problema que puedes encontrar es si un dia decides cambiar la radio pq las conexiones de antena y altavoces estan en el maletero, pero esto se soluciona con un cable que venden en la reanault.
Un Saludo.
Acha
O sea que la radio Cabasse esta es un poco chunga de robar no????
a Naranja Mecánica...
GT_POWER
Para sacar la parte del maletero tienes que destapizar el lateral del maleto y va cogido con dos tonillos, ademas para que les funcionase necesitan tambien la pantalla del salpicadero. Asi que no creo que nadie se lie a desmontarlo.
Un Saludo.
ack108
Cita de: GT_POWERack108, en el salpicadero lo que lleva es el cargador, y en el maletero va lo que seria la fuente principal. El unico problema que puedes encontrar es si un dia decides cambiar la radio pq las conexiones de antena y altavoces estan en el maletero, pero esto se soluciona con un cable que venden en la reanault.
Un Saludo.
gracias! mejor me lo pillo sin la opcion cabasse, jeje. No sabia eso de la radio en el maletero
