Para que sirve esta ruedecita?
Iniciado por Meganemania, 14 de Septiembre de 2005, 11:23:36
Meganemania
Hola forer@s!
Tengo el coche ya un año y no se todavia para que sirven algunos botones del coche, resulta que hay una ruedicita en el lado izquierdo del volante con forma de bombilla que no se para que sirve, la que hay al lado si se que es para la altura de los faros, pero está he mirado en el manual del coche y ni idea???. :roll:  Si me ayudais estaré muy agradecida.
Besos! ;-)
egane 1.5 dci 100 cv-Gris Holograma + clima
Tony_Genil
Varía la intensidad de la luz del cuadro de mandos.
Me debes una   :-A
SparkyTech
Efectivamenet, pero solo veras los resultados si tienes encendidas las luces, al menos de posicion.
Meganemania
Habreis pensado que torpe soy, pero muchas gracias!!!! :oops:
xiquitinx
Cita de: MeganemaniaHabreis pensado que torpe soy, pero muchas gracias!!!! :oops:
Nada, hombre, en este país sobran los manuales y los libros de instrucciones....  ;-)
Cande
Cita de: xiquitinx
Es nena, xiquitinx.... :roll:
Un poco mas y le das dos collejas en plan colega  :mrgreen:
xiquitinx
Cita de: Cande
Cita de: xiquitinx
Soy muy sensible con este tema. No te imaginas cuando trabajaba en la tienda vendiendo informática, la de veces que tenía que explicar las cosas por no leer los clientes el manual.
Meganemania, buen rollo.  ;-)
Cita de: MeganemaniaHola forer@s!
Besos! ;-)
El de al lado no es para la altura de los faros, lo q realmente hace es q cuanto mayor sea el num. q pongas, mayor es la intensidad q "proyectan" las bombillas, creando el efecto de q sube el faro.
Salu2.  :-Y
PD. Para q voy a leer los manuales si siempre hay gente tan amable q lo hace x mi  :mrgreen:   :mrgreen:   :mrgreen:
Acha
mihail,
Eso es igual en los de Xenon??
a Naranja Mecánica...
Pa_Berse_Matao
No, en los de xenón es automático, obligatoriamente.
Perdón, ¿podía decirlo sin ser mihail?  :mrgreen:
Cita de: Pa_Berse_MataoNo, en los de xenón es automático, obligatoriamente.
Estas pendonao.
Puedes poner tus palabras en mi bok.
SAlu2  :-Y  :-Q
chatito
Cita de: mihail
Besos! ;-)
:mrgreen:
¿Comorrlllllll? :-L
Pues eso sera en tu coche,porque en el mio si suben y bajan los faros.De hecho,le regule los faros para que fueran un poco mas altos con un destornillador en el propìo faro.
Si baja la intensidad de las bonbillas no se vera un pijo.
:-Q arreeuuuuuuu
Tony_Genil
Lo que dice chatito es lo más lógico.......y lo cierto.
LONGUI
es cierto lo que dices mihail que lo unico que hace es dar mas o menos intensidad a la bombilla y porque parece el efecto de como que si sube o baja el faro?????????
CitarPues eso sera en tu coche,porque en el mio si suben y bajan los faros.De hecho,le regule los faros para que fueran un poco mas altos con un destornillador en el propìo faro.
Faltaria +, x supuesto q se puede regular desd los faros, todos lo faros llevan   2 tornillos, 1 d regulacion vertikl y otro d regulacion horizontal.
La "intensidad" d las bombillas es interpretacion miatras leer esta pag del manual:
En el kso q no et en lo cierto, pido disculpas.
Salu2  :-Y  :-Q
Titus
Pues disculpas aceptadas, mihail...  :mrgreen: porque esos voltajes que se indican en la captura que has puesto (que por cierto, son "potencial", y no "intensidad"; la intensidad se mide en amperios), lo que dice es cuál es la señal que envía el mando al motor que sube y baja las ópticas dependiendo de la posición seleccionada en la ruleta. No la potencia o intensidad de las lámparas en sí, que no tiene nada que ver. Es decir, si el motor recibe un voltaje entre 5,62V y 6,29V, interpreta que se ha seleccionado la posición 2 en la ruleta, y mueve los faros hasta alcanzar esa posición.
chatito
Cita de: TitusPues disculpas aceptadas, mihail...  :mrgreen: porque esos voltajes que se indican en la captura que has puesto (que por cierto, son "potencial", y no "intensidad"; la intensidad se mide en amperios), lo que dice es cuál es la señal que envía el mando al motor que sube y baja las ópticas dependiendo de la posición seleccionada en la ruleta. No la potencia o intensidad de las lámparas en sí, que no tiene nada que ver. Es decir, si el motor recibe un voltaje entre 5,62V y 6,29V, interpreta que se ha seleccionado la posición 2 en la ruleta, y mueve los faros hasta alcanzar esa posición.
:mrgreen:
Exacto.
:-Q aleeee
Pues nada admito mi error y m voy acostar q dicen q nunk te acostaras sin aprender algo nuevo.
Salu2.
