Ayer me pasó una cosa rarísima (el motor se paró pero no se encendió...)
Iniciado por brunomalone, 16 de Junio de 2026, 15:55:38
brunomalone
... ningún testigo. Venía de hacer unos 700Kms por autopista, todo normal, en mi megane 2 1.4 de 2005 cuando noto que el coche deja de empujar, miro el tablero y ningún testigo encendido, me voy echando al arcén aprovechando la inercia para tomar una salida cercana, hago intentos de embragar y darle al botón, pero no responde... Sigo tirando de inercia y gracias a una cuesta abajo consigo salir de la autopista, paro en un sitio más o menos seguro, saco la tarjeta, la vuelvo a meter, y arrancó a la primera y no volvió a dar guerra hasta llegar a casa (por carreteras pequeñas, por si acaso). Hoy le he metido el OBD y no hay ningún fallo.  Según la IA el calentamiento de algún conector del UPC... ¿Qué pensáis vosotros?
Megane II Sedán fase1 1.4 16v confort dynamique 2005
Dedalo
Muy raro. Lo de que no arranca mientras estas rodando, es normal. Creo que el boton de Start/Stop se inhibe cuando vas a mas de una cierta velocidad, ni se puede arrancar ni parar el motor. Yo hubiese intentado embragar y dejar al motor parar completamente y despues (aprovechando la inercia) desembragar para intemtar un arranque "al empujon". Eso te hubiese dejado menos inercia para apartarte a un lugar seguro.
Si te crees que eres libre, es porque no has volado lo bastante como para pegarte con los barrotes
brunomalone
Cita de: Dedalo en 16 de Junio de 2026, 17:46:48Muy raro. Lo de que no arranca mientras estas rodando, es normal. Creo que el boton de Start/Stop se inhibe cuando vas a mas de una cierta velocidad, ni se puede arrancar ni parar el motor. Yo hubiese intentado embragar y dejar al motor parar completamente y despues (aprovechando la inercia) desembragar para intemtar un arranque "al empujon". Eso te hubiese dejado menos inercia para apartarte a un lugar seguro.
No recuerdo muy bien la secuencia de los hechos, pero creo que mi primer instinto fue hacer lo que dices, meter una marcha más corta e intentar arrancar con la inercia, pero no sirvió de nada. La cosa es que desde entonces he hecho un par de viajecillos más por autopista y no ha vuelto a hacérmelo. Cuanto tenga un rato revisaré lo que me dice la IA de la UPC, pero algo me dice que no voy a encontrar nada.
