Aire acondicionado
Iniciado por José Manuel RS, 27 de Abril de 2026, 11:51:06
José Manuel RS
Buenos días, aquí vuelvo con problemas con el aire.Despues de hacer una carga y borrar fallos de la centralita,que por cierto os advierto por qué me pasó a mí,que estando cargado no iba hasta que se le borraron los fallos, ahora me encuentro con otro problema.Enciendo el aire,empieza a enfriar bien y con buen caudal de aire pero conforme pasa el tiempo empieza a salir cada vez menos caudal.Lo apago un rato sin quitar el ventilador y cuando le doy empieza a enfriar otra vez.Segun el foro puede ser o filtro sucio o poca carga.¿Cómo interpretar los datos de la carga?Me refiero a vacío, cantidad de aire y demás.De momento le pondré filtro nuevo y probaré.Un saludo.
Sinceramente, no creo que sea el filtro. Un filtro de habitáculo en mal estado te da poco caudal de aire desde el primer momento. Si al principio funciona bien y luego no, tiene que ser otra cosa.
Por dar ideas, sin ser para nada experto, cosas que se pueden comprobar:
1- Verificar que el electroventilador se enciende cuando conectas el AC, y que no se para, aunque sea en su velocidad mínima. Es necesario para que funcione adecuadamente el sistema del AC, ya que necesita ventilación forzada para hacer bien el intercambio frío/calor.
2- Verificar que el circuito efectivamente tiene carga suficiente. Eso se ve mirando la presión con el circuito en marcha.
3- Verificar que el regulador de presión está funcionando adecuadamente.
Estos dos últimos puntos sin tener conocimientos ni herramienta puede ser complicado, pero en cualquier taller especializado en climatización te puede hacer ese diagnóstico sin cobrarte demasiado creo yo.
Lo más probable después de tantos años es que tengas alguna fuga en algún sitio (compresor, evaporador...) y que tengas que reparar.
José Manuel RS
Buenas noches y gracias por la ayuda.El filtro se lo pondré mañana por que la verdad falta le hacía pero se que ese no es el problema.Por lo que he estado investigando es por qué el evaporador se congela y no deja pasar el aire,lo apagas,se descongela y vuelve a echar un buen torrente de aire.Ahora digo yo,¿El motivo?Pues ni idea,el coche la verdad que enfriar enfría pero poco tiempo.Un saludo.
Cita de: José Manuel RS en 27 de Abril de 2026, 22:08:55Buenas noches y gracias por la ayuda.El filtro se lo pondré mañana por que la verdad falta le hacía pero se que ese no es el problema.Por lo que he estado investigando es por qué el evaporador se congela y no deja pasar el aire,lo apagas,se descongela y vuelve a echar un buen torrente de aire.Ahora digo yo,¿El motivo?Pues ni idea,el coche la verdad que enfriar enfría pero poco tiempo.Un saludo.
El evaporador se puede congelar por falta de gas, así que tiene toda la pinta de que tienes una fuga en el sistema. Tarde o temprano el sistema dejará de enfriar completamente.
José Manuel RS
Buenas tardes,la verdad que me imagino algo de eso o que no me lo han cargado bien, estoy pendiente de que me lo miren.Gracias y ya os informaré.
José Manuel RS
Buenas noches compañeros.Actualizo el tema del aire acondicionado y es que me pasa una cosa un poco rara a mí parecer.Volvi a cargar el aire con un poco de gas para dejarlo bien y empezó a funcionar bien aunque poco me ha durado, tendrá alguna fuga y ya enfría más por el acompañante que por mi lado.La duda me viene con lo siguiente:voy por autopista a 120 sobre 2500 vueltas y enfría muy poco o nada por mi lado y cuando empiezo a andar despacio moviéndome entre 1000-1500 enfría un poco,algo de frío se nota,poco pero se nota.¿Me ayudáis?De todas formas tendré que buscar la fuga,consejos por donde empezar?Un saludo y gracias.
Buenas.
Quizás sea el compresor. A lo mejor a altas revoluciones no embraga bien y por eso no enfría, sin embargo a bajas embraga algo y or eso tira algo de frío. De todas formas es raro que te tire más frío por un lado que por otro. ¿A ver si vas a tener mal la centralita del climatizador?
Lo suyo sería medir presiones de gas con manómetro, para ver si realmente el sistema tiene o no fuga. Porque igual estás mirando partiendo de la base que hay fuga, y es otra cosa.
José Manuel RS
Buenos días y gracias por vuestras respuestas.Ya he cargado el aire otra vez y ya enfría bien,por los dos lados igual,lo de enfriar por un lado más que por otro normalmente es por falta de gas.El compresor funciona bien,otra cosa es que tenga fugas Ese es mi problema, tengo una fuga gorda y tengo que localizarla,es problema de estas averías es el diagnóstico,por eso si alguien de Sevilla pudiera recomendarme un taller,bo pido que sea barato, sólo que sea legal y honesto y que bo cambie piezas por cambiar por que como se vaya de madre el presupuesto.....coche al desguace.Un saludo.
Yo no soy de Sevilla, por tanto por experiencia propia no te puedo recomendar ninguno. Eso sí, sigo en redes sociales a dos talleres que, viendo lo que publican, parecen honrados y profesionales. Estos talleres son:
- FR Motor Sevilla: https://fr-motorsevilla.com/
- Talleres Ebezener: https://talleresebenezer.shop/pages/servicios
El que más me convence (cara a la galería) es el primero, pero suele tener mucha lista de espera, igual te tiras meses hasta que te de audiencia.
Ya queda en tu mano.
