Arranca-acelerador no responde y se apaga
Iniciado por borregonegro, 07 de Enero de 2025, 18:17:15
borregonegro
Buenas tardes.
Tengo un megane 2  2.0 dci
Por autovía a velocidad constante de 110-120 hizo un pequeño extraño dejo de acelerar y se apagó.
En el cuadro de mandos no aparece ninguna alerta.
En lo que venía la grúa lo encendía (arrancaba perfectamente), se ponía a 1100rpm, el acelerador no respondía y a los 5-10 segundos se terminaba apagando poco a poco como si se calara
A alguien le ha pasado algo parecido o sabe de que puede ser.
Gracias
Dedalo
El potenciómetro del acelerador no creo que sea, porque se mantendría en ralentí, supongo que lo primero es meter la maquinita al OBDII y buscar algún código de avería, pero es raro. Suena más a un fallo de la ECU o a falta de aire o combustible.
Si te crees que eres libre, es porque no has volado lo bastante como para pegarte con los barrotes
Con esos datos es dificil ayudarte. Primero hay que saber los fallos registrados en la centralita y ver por donde pueden ir los tiros.
borregonegro
https://imgur.com/a/QuymOlQ
Buenas tardes.
Salieron estos fallos de la imagen.
El potenciometro del acelerador  se reviso y funciona correctamente, marca el porcentaje de apertura.
Desmontamos la mariposa y tambien funciona correctamente.
Se cargó la bateria al 100%
Tambien se cambiaron los calentadores.
Se borraron todos los fallos y sigue comportandose igual, arranca a la primera y se apaga a los pocos segundos. El cuentarevoluciones no pasa se 1100 rpm.
Miraremos el filtro de combustible.... pero ya no sabemos por donde tirar.
Gracias
Cita de: borregonegro en 21 de Enero de 2025, 17:13:36
Buenas tardes.
Gracias
Me llama la atención especialmente el fallo del módulo de precalentamiento, tenemos el compañero PumukyElGrande que tiene un problema parecido con un 1.5dCi de 85CV, lo que pasa que a él ni le arranca.
He buscado info en internet sobre este fallo y me sale un hilo de un 1.9dCi, pero quizás la información valga.
https://www.dacarsa.net/notas-tecnicas/averia-173.html
Parece ser que te detecta un cortocircuito, es posible que tengas sucio el conector de la unidad de precalentamiento, o algún problema en el cableado. También podrían estar mal los cables/conectores de los calentadores (esto me cuadra bastante porque los conectores a veces se suelen forzar cuando se desconectan para sustituir los calentadores).
En cuanto al fallo del sensor de posición, ni idea la verdad.
Suerte.
A ver si saco un rato para hacer las pocas pruebas que me quedan para ver si doy con el dichoso problema
