Consumo de aceite.
Iniciado por mrfrank, 23 de Julio de 2024, 21:19:50
Buenas.
Desde el cambio de turbo ya le he hecho 12.000km al coche. Durante los primeros 6000km apenas me consumió 0.5 litros de aceite, algo razonable, pero a partir de los 6000 me subió el consumo mucho, del orden de 1 litro cada 1500km, una burrada. Acojonado estaba de que volviera a ser el turbo.
Investigue y posibles razones eran el decantador y la PCV. Dado que eran los de serie, con 375.000 creo que ya era hora de cambiarlos. Me animé a hacerlo yo con la info de este foro.
Compre un decantador aftermarket de marca Metzger (que por lo que he podido ver es el que fabrica de origen) 31€ en Oscaro. La PCV no la encontré de reemplazo en ningún sitio, la tuve que comprar en la Renault nueva, 110€ + IVA, viene con los tubos.
Desde que lo he cambiado llevo hechos 2500km, consumo de aceite 0, así que parece que he acertado.
De momento respiro, a ver si dura la cosa.
smcid
Muchas gracias por la información mrfrank
¿Podrías ponernos los números de serie de ambas piezas?
Muchas gracias
Las referencias las saqué como siempre de la WEB de partsouq ==> https://partsouq.com/
* Decantador:
- Referencia inicial: 8200707066
- Referencia reemplazo: 8200140763
Este como comenté lo compré en la web de Oscaro, este es el enlace (aunque ahora me aparece como que no está disponible).
https://www.oscaro.es/separador-de-aceite-aireacion-carter-aceite-metzger-2385143-15361218-3324-p#/?vid=7767&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcxgCMezKbP16JJ9LGuF0AhqP2pEqyGQsbNqL3aSgijM8
* PCV con sus tubos de entrada y salida:
- Referencia inicial: 8200576778
- Referencia reemplazo: 8200466560
El esquema del despiece es este:
Pero recordar que esto es para un motor 1.9 dCi 120CV F9Q 800, otro tipo de motores llevarán otras referencias.
smcid
Genial.
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
Cita de: mrfrank en 24 de Julio de 2024, 11:13:02
* Decantador:
Dedalo
La PCV me fue imposible encontrarla. Renault me dio largas y al final compré una de desguace. La membrana la compré en aliexpress y cuando tuve montada la de desguace, desmonté la rota (una odisea) y le cambié la membrana. Toda la membrana había desaparecido literalmente, se había disuelto en el aceite y no quedaba ni los bordes...
Si te crees que eres libre, es porque no has volado lo bastante como para pegarte con los barrotes
Cita de: Dedalo en 24 de Julio de 2024, 13:14:35
Yo te recomendaría que, si vuelves a necesitar cambiar la PCV, consultes en otro taller Renault. En mi caso al que fui (Automocion Qualitauto Getafe) efectivamente me dijeron que la pieza estaba descatalogada, pero que iban a intentar buscarla en los stocks que tenían. Al final me llamaron que la habían encontrado. En mi opinión, si quieren, pueden.
Montar la membrana de Aliexpress... a mí personalmente no me gusta mucho la opción. Lo estuve valorando, pero para empezar, tienes que romper la carcasa de la PCV, por muy cuidadoso que seas, eso no va a quedar sellado como de fábrica, y luego está la calidad de los componentes de Aliexpress, si ya con la calidad original la goma termina literalmente desintegrándose, imagina que sipones algo calidad de Aliexpress, y encima montado por tí que por muy manitas que sea no va a quedar como una pieza fabricada a través de un proceso industrial. A mí eso me da confianza cero. Prefiero gastarme los 110€ + IVA que me he gastado y quedarme tranquilo, si al final la otra me duró 19 años y más de 370.000km, esta creo que durará hasta que muera el coche, no creo que merezca la pena escatimar en esa inversión.
