Falta presión turbo
Iniciado por José Manuel RS, 14 de Abril de 2024, 21:55:49
José Manuel RS
Muy buenas,otra vez por aquí y cómo siempre con problemas.Otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo pero esta vez no se recupera,el coche está como sin turbo, sólo llega a soplar a 0.4 bares y el pedal del acelerador según el torque sólo llega al 45% más o menos.La diagnosis con el torque me da fallo de acelerador pero la he borrado y el coche sigue igual.Tampoco se enciende aviso ninguno.Hasta los.......del Megane.
smcid
#21
Sí, es desesperante. Pero no porque sea Renault o sea Megane, sino porque son coches ya muy entrados en años y en kilómetros, y cuando no es una pieza es otra la que falla. Este es el motivo por el que la gente acaba cambiando de coche. No se puede estar cada 2x3 enfrascado con el coche, no hay tiempo para ello. Al menos no todo el mundo dispone de él. Se supone que el coche te facilita la vida, no te la dificulta. Así que...el que se harta, se compra uno nuevo y así se asegura que estará unos años tranquilo. Eso sí, si es por el bolsillo sí que no interesa cambiar. Por ejemplo, un Megane como el mío ahora mismo cuesta el doble de lo que yo pagué por el mío hace 18 años, y estoy seguro de que si me lo comprara, dentro de 10 años volvería nuevamente a estar igual de puteado que estoy ahora, sin embargo, en esos 10 años yo no me habría gastado (ni de cerca) en reparaciones lo que habría tenido que pagar de más por la compra de uno nuevo, y mucho menos como están los precios de los coches nuevos, de la marca que sea. Un p**o abuso. Nada más hay que ver que los mecánicos de coche no suelen comprarse coches nuevos, por algo será.
Así que por lo que a mí respecta, sí, hasta los co***es del Megane, pero no pienso hacer ricas a las marcas. Repararé yo, o llevaré a reparar. Así hasta que revieeeeeente.
Y mucho menos eso de comprarme un cochazo de esos que valen como un piso con la idea de que te dure toda la vida. Un megane también puede durar toda la vida si lo vas reparando cuando vaya siendo necesario. Al final, un Mercedes también se avería, y sus reparaciones son mucho más caras.
Yo creo que lo ideal es (el que pueda, claro) cada 10 años comprar un coche nuevo mierdoso. Así te quitas de reparaciones y leches sin tener que hacer una gran inversión. Pero claro, no todo el mundo puede comprar un coche nuevo cada 10 años, aunque sea uno mierdoso.
Después están los que se niegan a tener coche alguno por el gasto que esto supone. Normalmente son gente que viven en ciudades con un buen transporte público, o gente que le gusta ir en bici. Y si un día quieren salir de la ciudad para algo, alquilan. Habría por tanto que meterle el lápiz a esta filosofía de vida, porque quizás hasta salga más cara que tener un coche.
Y después están los que se casan con una rica podrida y no tienen este tipo de problemas nunca en la vida ¡Óle!
Cita de: José Manuel RS en 03 de Agosto de 2024, 13:04:34
Si se ha quedado con el fallo permanente al menos tienes algo que "celebrar", va a ser mucho más sencillo repararlo porque el fallo va a estar ahí y el coche no va a funcionar bien hasta que des justo en el clavo. Los fallos intermitentes son los más jodidos.
Ahora que tienes el fallo ahí presente, más que nunca te interesa hacer una diagnosis con maquina profesional. Seguramente te dé muchas pistas de lo que está fallando.
Si la lectura de error del ELM327 con el Torque es correcta podría ser fallo en el potenciómetro del acelerador, no serás ni el primero ni el ultimo al que le pasa. Pero antes de ponerme a cambiar nada yo miraría lo de hacerle una buena diagnosis.
José Manuel RS
Muy buenas y gracias por las respuestas.Estoy en la tesitura de cambiarlo pero la verdad que no sabría que comprar,bueno si,un trasto viejo pero mi mujer dice que no,que para eso nos quedamos con este.La verdad que lo que mas me jode es la perdida de tiempo,tengo un trabajo en el que no puedo planear nada,si cojo cita en algún taller ese día seguro que no puedo llevarlo,las revisiones y demás quedo con un colega mecánico para hacerlo pero haciendo encaje de bolillos.No sé, miraré con máquina de diagnóstico buena para ver que canta,con el Torque me dió ese fallo y daba tirones a punta de gas y se encendia lo de revisar inyección.He desconectado la ficha del pedal y ahora no da esos tirones pero el coche está muerto y ahora no marca fallos.Un saludo
Cita de: José Manuel RS en 03 de Agosto de 2024, 16:25:04
Hombre, si desconectas la ficha del pedal es normal que esté muerto, el acelerador es electrónico y si lo desconectas es que te quedas sin acelerador, es normal que no acelere.
José Manuel RS
Lo he desconectado y evidentemente lo he vuelto a conectar por si era un mal contacto o algo pero sigue igual.Por cierto,con el regulador de velocidad hace exactamente lo mismo.
José Manuel RS
Hola de nuevo.Antes de hacer la diagnosis que no sé cuándo podré he probado a desconectar el caudalímetro.El coche no marca fallo en el cuadro aunque si con el Torque.Lo he probado y el turbo pasa a soplar hasta 0.8 bares(con el caudalímetro conectado sólo sopla a 0.3-0.4)y la carga de acelerador llega casi al 100%(conectado no llega al 50%).¿Por donde pueden ir los tiros?He encontrado en el foro un caso igual al mio pero no dice si lo solucionó o no.Un saludo a todos.
José Manuel RS
Aquí está el pesao otra vez.He hecho otra prueba,os comento.He desconectado el conector de un sensor que va en el tubo que va del intercooler a la mariposa de admisión creo,puede ser el sensor maf creo.Bueno,lo desconecto y arranco,sale la llavecita y el mensaje revisar inyección pero no el de fallo motor.Pruebo el coche y va algo mejor,sin pararlo conecto el maf otra vez,se quita la llavecita y magia,el coche va perfecto.¿Que co..... está pasando?
Pues tiene pinta de algun/os sensores en mal estado, o incluso bateria que esté en las últimas
José Manuel RS
Hombre batería no creo por que entonces fallaria siempre creo yo Más bien el sensor maf muriendo o con problemas de suciedad.Gracias y os seguiré contando.
#30
Si has desconectado el caudalímetro y el coche va mejor, el problema casi seguro que lo tienes en el propio caudalímetro. Creo que este vídeo te viene ni que al pelo:
https://www.youtube.com/watch?v=b8S2g91Y80E
Prueba a desconectarlo y limpiarlo y si no mejora, compra uno nuevo de calidad y ponlo, que no creo que sea excesivamente caro.
La prueba que has hecho con el sensor MAF lo que te corroboraría es que tienes un problema en la admisión y no en la inyección (que puede ser el propio caudalímetro).
https://www.youtube.com/watch?v=RzlKeYivf4E
¿Por qué cuando lo conectas el coche va perfecto? Pues porque probablemente cuando desconectas y conectas la ECU seguramente "reinicie" el comportamiento al entender que el problema era que el sensor MAF estaba desconectado y empezará a funcionar normalmente, pero al recibir lecturas erróneas nuevamente del caudalímetro volverá a funcionar mal (es mi hipótesis).
Prueba y nos dices.
PD: Aún así considero que una buena diagnosis te ayudaría mucho más.
José Manuel RS
Muchísimas gracias,lo seguiré observando.Yo poco entiendo de mecánica y menos de sensores y electrónica pero tiene sentido lo que comentas.En cuanto pueda le pasaré una máquina en condiciones y veré que tal.Un saludo
José Manuel RS
Buenas tardes,acudo de nuevo a vuestra sabiduría.Pues nada,sigo igual,el coche sigue sin ir bien y la diagnosis dice que no hay nada,no se enciende ninguna luz.He comprobado que a veces el turbo no sopla apenas,otras veces sopla al maximo pero tarde,muy perezoso y a partir de 2500 rpm.Lo que si me he dado cuenta es que la electroválvula del turbo no tiene el zumbido que te ia antes.Desmontada me da una resistencia de 19 ohmios,he probado a unir los dos tubos que le entran pero nada,el coche va igual.Ya me tiene loco
#33
Cita de: José Manuel RS en 06 de Noviembre de 2024, 17:46:22
Puede ser la electroválvula del turbo, o alguno de los manguitos de vacío que van al actuador del turbo y/o la electroválvula que esté picado. También podría ser la bomba de vacío que te esté fallando. O el actuador de la geometría variable del turbo (que es controlado por el vacío que le pasa la electroválvula). Pueden ser tantas cosas... lo suyo es ir comprobando todas esas piezas con el utillaje adecuado y ver cuál es la que falla y por qué.
Fijate hasta donde llega el asunto que igual lo único que te pasa es que la geometría variable del turbo está llena de carbonilla y tiene dificultad para moverse y por eso te falla aleatoriamente. O igual el turbo está medio roto y falla a veces. Puede ser desde una chorrada hasta una cosa gorda. Sin experiencia de realizar comprobaciones tienes dos opciones, o te lías a cambiar piezas por si suena la flauta, o te vas a un taller y que te lo diagnostiquen.
José Manuel RS
Alguna forma de probar la electroválvula?Por qué no me cuadra que no suene nada.Y por otro lado,llamadme torpe pero no logro ver ni tocar la varilla del turbo de la geometría.Un saludo
José Manuel RS
Muchas gracias por el interés, seguiré probando y mirando cosas para ver si saco algo en conclusión,miedo me da que tenga tocado el turbo.Por cierto, alguien sabe decirme cómo ver si actúa la varilla de la geometría,por más que miro y meto la mano no la localizo.
smcid
El turbo está escondidísimo en un Megane 2. Hay que levantar el coche en un elevador y quitar el cubre cárter, y aún así, sigue con difícil acceso.
RENAULT
José Manuel RS
Buenas tardes,joder que difícil lo ponen estos de la Renault para todo.He hecho bien la comprobación con el bypass a los dos tubos que van a la electroválvula y ahora creo que si sopla el turbo desde bien abajo,me he dado una pequeña vuelta con algo de miedo y creo que va bien.100 % electroválvula jodida?
Cita de: José Manuel RS en 07 de Noviembre de 2024, 14:06:09
Pues tiene toda la pinta de que la electroválvula está muerta.
Como prueba lo que has hecho está bien pero no circules mucho así que la electroválvula al final controla la presión de aire que entra en el motor y si se excede va a andar mucho, hasta que rompa.
