MOTOR TIEMBLA Y PARECE AHOGARSE
Iniciado por xlugo08, 29 de Diciembre de 2023, 05:32:44
xlugo08
Mi motor tiembla y parece que se ahoga en determinados momentos, hace algunos meses hasta "saltaba" como si estuviera "bailando" pero me cambiaron un inyector en la agencia y ya no salta pero aún tiembla. Por ese temblor se dañan los soportes de motor y escape. El temblor es más evidente cuando esta frío y ya en temperatura mejora y trabaja bien pero en determinados momentos se siente que tiembla.
¿qué debería checar?
falele
xlugo08
Sub1
Yo tengo gasolina/GLP, pero 1.6 16v.
Cuando el coche está frio, el mio activa automáticamente el antiguo starter, con rpm por encima de lo normal al ralentí (lo normal son unas 700 vueltas) a base de variar la mezcla
Cuando se calienta, cambia la mezcla y mantiene esas rpm con rigorsupongo que tu problema es que pierde el nivel de 700 rpm al ralentí, de ahí que se ahogue, aunque tiene potencia en altas, por lo que el sistema funciona
¿si?Antes eso se resolvía con un tornillo en el carburador que daba el nivel del ralentíAhora eso lo lleva la inyección, quizá solo es porquería y un aditivo de limpieza te pueda ayudar
Megane II 1.6 16v de 2008
Motor K4M87, GLP de fábrica
xlugo08
Gracias, he tenido pésimas experiencias en talleres comunes de calle, mi única solución es llevarlo a la agencia para solución real pero como es 2007 ya no quiero meterle dinero.
