NO SALE AIRE CALIENTE CALEFACCION
Iniciado por antogari, 16 de Noviembre de 2023, 08:14:30
antogari
Hola chicos, dicen que los problemas nunca vienen solos.
Ahora no me sale aire caliente..... funciona todo, aire frío, ventilador... pero sólo sale aire frío aunque ponga el climatizador a 27 grados.
Sé que puede ser de varias cosas, pero... ¿qué suele fallar comunmente en estos casos?.
Saludos y gracias.
Cita de: antogari en 16 de Noviembre de 2023, 08:14:30
Saludos y gracias.
Radiador de la calefacción obstruido. Eso o se te ha roto algún motor que mueve las trampillas de ventilación del climatizador y siempre te mete aire frío. O también se te puede haber jodido la centralita del climatizador y no gestiona bien la temperatura... pero si el resto de cosas te funcionan es raro. Me inclino por lo primero.
Hice un brico hace años sobre como sacar el radiador de la calefacción, lleva bastante curro y tiempo pero es factible. En mi caso lo pude limpiar, estaba atascado porque en su día se me fue la culata y tenía chapapote dentro.
No puedes acceder a la sección de bricos, mirate las normas
krause
Revisa también que tengas líquido refrigerante.
Cita de: krause en 20 de Noviembre de 2023, 13:29:06
Ostras, si no tiene refrigerante creo que el menor de los problemas va a ser que no salga aire caliente  :-{ :-{ :-{ :-{
krause
Cita de: mrfrank en 20 de Noviembre de 2023, 13:54:16
Si lo pilla a tiempo no.
Lo primero que se vacía es el circuito de la calefacción y por eso no calienta el aire
antogari
Chicos, caso solucionado.
Tenia una fuga por el termostato y se habia quedado sin agua.
Menos mal que se soluciono a tiempo.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
ismabel
Menos mal que te ocurrio en invierno. Si te ocurre en verano, podias haber estropeado la junta de la culata por falta de refrigeracion.
Me alegro mucho.
meteorito_p
