Aire calefacción
Iniciado por xara, 04 de Noviembre de 2023, 09:43:52
xara
Hola a tod@s.
En mi Renault Scenic2,  motor 1.6 gasolina, del 2008 y con 139 mil kilómetros
Me ha empezado a fallar el aire de la calefacción,  tan pronto funciona,  como deja de funcionar,  aun que esté funcionado con el y conduciendo.
Ya le cambié el modulo de potencia hará unos cinco años.
Puede ser el mismo problema, tan pronto?
Gracias.
Renault scenic 2 fase 2, Dinamique, negro nacarado, 1.6 gasolina, año 2008 y con algún que otro extra.
miguemega
Es el conector del ventilador.
Mueve el cable y funcionará y sino apretarle los 2 pines negativo y positivo.
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
xara
Perdona mi ignorancia.
Donde va ubicado?
Gracias
Cita de: xara en 04 de Noviembre de 2023, 10:22:04
Donde va ubicado?
Gracias
Es uno de los 2 conectores que llegan a la resistencia que tienes detrás de la guantera.
Si moviéndolo no funciona, es el conector que llegan directamente al ventilador desde la resistencia.
También puede ser que se haya derretido el conector, son fallas típicas. Si usas buscador seguro encuentras algo.
También puede ser el propio ventilador, que se le desgastan las escobillas y termina por funcionar a trompicones hasta que llega un momento que no funciona nunca.
A mí me lleva pasando un par de años, llega un día con mucho calor en verano y deja de funcionar el ventilador. Consultado con mi mecánico, me dijo que comprobó el conector y estaba perfecto, que había buena conexión, y que el problema está en el ventilador, que está a punto de cascar. Pero me sugirió que mientras vaya funcionando, tire así, cuando muera, pues se sustituye y ya está.
miguemega
Si son las 2 escobillas valen unos 5€.
Las vi hace tiempo por eBay pero se podrá comprar en más sitios.
Aunque dudo que sea eso ya que tienen un muelle q las empuja para q se gasten y cuando se gasta una de las 2 deja de funcionar.
Lo mejor es mover el cable y sino funciona comprobar si le llega corriente al cable y sino sacar el ventilador y mirar las escobillas.
xara
He comprado un módulo nuevo,  de marca Valeo y en cuanto tenga tiempo voy a intentar ponerlo.
Tela marinera la Renault Scenic.
Brrrrrrrr.
Por módulo te refieres al ventilador no? Espero que sea más sencillo que en el Megane normal, sino vas a terminar con un buen dolor de cuello jeje
krause
Cita de: mrfrank en 09 de Noviembre de 2023, 22:31:37
Y de espalda, y de brazos, y de...
xara
Pues bueno,  ya he cambiado el módulo de calefacción y me funciona el aire perfectamente.
El módulo antiguo se veía perfectamente,  pero la clavija de corriente principal,  estaba un poco achicharrada.
Gracias a todos.
miguemega
Es que los terminales se suelen desapretar y hay que darle un apretón con unos alicates por ejemplo por que sino no hace un buen contacto y hacen chispas se calientan y se derriten .... saludos
xara
Cita de: krause en 20 de Noviembre de 2023, 13:30:40
Es una auténtica mierda donde va puesto el módulo (resistencia), por lo demás,  es bastante fácil hacerlo.
