Cable terminal negativo batería
Iniciado por martinezfa, 17 de Octubre de 2023, 15:15:59
martinezfa
Hola a todos, me gustaría saber a qué corresponde el cable negro conectado al terminal negativo de la bateria en el centro de los 3 cables.
Me refiero al conectado en la tuerca central
Enviado desde mi SM-A326B mediante Tapatalk
martinezfa
Me lo he encontrado suelto en mi coche y no sé qué elementos del vehículo acciona.
ivimail
En la captura de pantalla que has puesto no se distingue una mierda
smcid
La verdad es que la foto no puede ser más mala, jajajaja
Pero yo diría que se refiere a la pletina central que se conecta al borde negativo de la batería. Son 3 pletinas en total las que se conectan con el borne negativo.
Cita de: ivimail en 19 de Octubre de 2023, 00:36:41
En los coches modernos muchas veces se ponen varias masas directas a batería en lugar de hacerlo como toda la vida a través del chasis para garantizar el buen funcionamiento de determinados circuitos electrónicos. No sé exactamente a qué circuito corresponde la toma central, pero en cualquier caso, debe ir conectada, y si no lo está, pues está claro que se ha soltado (cosa que me parece bastante rara que pase sola) o la ha soltado alguien.
He mirado en dialogys el proceso de extracción de la batería, e indica que primero debes desconectar dos de los 3 cables que van a ese terminal, y después ya quitar el borne negativo. Yo sinceramente nunca lo he hecho así, siempre desaflojo el tornillo que va directo al borne y quito todo el terminal sin desconectar ningún cable adicional, pero se ve que en el protocolo oficial Renault indican hacerlo en dos fases, así que si has cambiado recientemente la batería en algún taller igual lo han hecho así y se les olvidó conectar ese cable.
martinezfa
Gracias por vuestras respuestas.
Sin ese cable conectado el coche iba bien y ahora lo he conectado y sigue yendo igual de bien.
