Valvulina..ELF o motul?
Iniciado por miguemega, 25 de Abril de 2023, 16:23:52
miguemega
Hola gente voy a cambiar el aceite de la caja de cambios de mi 1.9dci 120 HP.
Que marca entre estas 2 me recomiendan o quizás alguna otra?
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
Edito: ya vi que es la gana baja de motul.
Mejor ELF o alguna otro aceite de más calidad siempre que sea (GL 4)
miguemega
Bueno ya me llegaron los 3 litros de aceite cada litro independiente en su bolsita con cierre fácil de corredera está genial.
miguemega
#2
Y ya fui a cambiarlo.
Salió un litro y algo !
creo recordar que esta caja lleva 2.1l o 2.2l
Y yo con 2 litros que le puse ya estaba tirando aceite un poquito.
El tapón de llenado con los alicates sale muy fácil y tiene una arandela de goma y el de vaciado sí estaba algo duro con una arandela de aluminio que sustituí por una de cobre un poco más grande que la arandela del vaciado del aceite del motor.
El aceite salió bien oscuro parece jeje
Ahora lo que quiero es engrasar el cambio para que vaya más suave aún.
Alguien lo hizo? Recomiendan alguna grasa en especial?
chori86
Hola, yo tengo que cambiar el reten del cigüeñal por lo que tambien me toca cambiar el aceite a la caja, voy a poner ese mismo que es el que recomienda renault y la cantidad exacta de la caja NDx es de 1.8L.
Mi idea es añadirle un aditivo antifriccion a el aceite de la caja de la marca xenum que tiene muy buenas opiniones para mejorar algo mas la suavidad del cambio, no se si se podra hacer algo mas y cambiar el soporte motor de la caja de cambios ya que si tiene holgura tambien influye en la suavidad del cambio.
El año pasado cambié yo los 3 soportes y el de la caja de cambios estaba como nuevo, de hecho lo tengo guardado por si surge la oportunidad de que le valga a alguien.
Y el coche tenia en ese momento 340k kms y 19 años, así que es muy posible que el tuyo también esté bien. Es el soporte que más trabajo da cambiarlo y al menos en mi caso no hubiese hecho falta
El soporte de la caja no se rompe, no sé cómo está diseñado que no se jode como los otros.
Yo cambié el del Megane 2 y el del Megane 1 y ambos estaban como nuevos.
chori86
Yo aprovechando el cambio de embrague le he cambiado el soporte de la caja de cambios y aunque en un principio parecia no estar mal, comparandolo con el otro se veia que estaba plastado como un dedo, tiene unos agujero en un lado y en el viejo casi ni tenia agujeros porque estaban hundidos, aunque la goma no estaba endurecida ni agrietada.
