Megane 2 GLP ¿único en España?
Iniciado por Sub1, 22 de Febrero de 2023, 11:02:41
Sub1
 Hola
Os presento mi Megane 2 1.6 16v de 2008,  equipado de serie para utilizar GLP y por tanto con Etiqueta ECO. En la Renault de Villaverde me han dicho que es el único que tienen en el ordenador. No he visto ninguna referencia en el foro, tampoco aparece en la lista de modelos o motorizaciones así que he pensado que podría ser de interés una breve presentación. Por adelantado me disculpo si no fuera éste el  lugar indicado para un post así.
Lo habitual es que el coche GLP se construya como un gasolina normal y luego se le añadan los componentes de GLP, con frecuencia en otra línea de producción y/o a cargo de un subcontratista que no tiene la posibilidad de modificar gran cosa. Por ejemplo, la serie de Citroen C-Elysee de GLP con destino a servicio de Taxi se fabricó como gasolina en Vigo y luego se transformaron en Ferrosite, Santander. La solución actual de Dacia/Renault es el equipo estándar de Landi Renzo, con un interruptor GLP/gasolina que ofrece información sobre llenado del depósito de gas a base de puntitos de luz y una muy escasa integración del GLP en el sistema. Es más o menos lo mismo que puede hacer un particular transformando él mismo su coche tras adquirirlo.
Pero mi Megane de 2008 e construyó íntegro para GLP en Renault, con una larga lista de piezas especiales de fábrica, integrando el GLP en todos los sistemas. Por ejemplo, el cuadro de mandos del vehículo es exclusivo y de fábrica. En ésta foto veréis que parece el de un Megane normal, con la aguja de depósito de carburante marcando casi vacío.
gas" border="0
Pero al conectar el gas veréis que se ilumina un testigo verde y que ahora la aguja marca casi lleno, porque en éste momento se refiere al depósito de gas
gasolina" border="0
Es decir, el cuadro es especial para el vehículo, y también el sistema de la aguja es exclusivo porque conecta con dos depósitos. Bueno, más bien recibe señal, porque es un sistema electrónico y se ha integrado el GLP en los datos que ofrece el ordenador. Esto significa un sistema electrónico diferente al Megane gasolina. En Renault Villaverde me dicen que los cambios de verdad están en el sistema mecánico y una motorización única, con válvulas y sus asientos reforzados, pero de esto no puedo poner foto porque el motor nunca se ha abierto.
El coche tiene 207.000 km y funciona sin problemas reseñables. No tiene un rendimiento deportivo (es la versión de 77 Kw), pero sin duda es el Megane más económico del foro gracias al bajo precio del GLP (y al bajo consumo del 1.6). También es el único que veréis circulando por el carril bus, legalmente, digo; algo permitido a los Etiqueta Eco.
Por último, si alguien se interesa por instalar GLP a su coche, me tiene a su disposición para mostrarle la solución de la fábrica.
Megane II 1.6 16v de 2008
Motor K4M87, GLP de fábrica
Cita de: Sub1 en 22 de Febrero de 2023, 11:02:41
Hola
gas" border="0
gasolina" border="0
Lo del marcador es programación del mismo. Con la clip se puede configurar varias cosas en el marcador y puede que el gas sea una de ellas. En España el gas licuado propano no está muy extendido pero en algunos países del norte de Europa si. Es por ello que el marcador (que es el mismo para todos los megane a diferencia de si es diesel o gasolina), existen 3 versiones de cuadro en diesel y 3 en gasolina. Y ya según el equipamiento y demás le activan una cosa y otra.
Sin enredarme mucho en el tema, teniendo el marcador con la función gas, solo tiene que tener la información desde la UCH del coche, que probablemente esa  información llega por canbus y solo es necesario que la UCH tenga activado  el gas también. Aparte de eso lo lógico sería que lleve ya otra instalación adicional a la UCH desde el depósito de GLP, la instalación para el botón en el cual pases de gasolina a gas y por último un calculador de inyección que tenga para glp y gasolina.
Montarlo de origen como viene el suyo, no debería ser difícil. Pero claro como se suelen instalar kits no originales pues se queda como dijiste. Con una simple pantallita de puntos de color de nivel y poca información más.
Bienvenido y gracias por compartir esta rara avis
Sub1
Cita de: mgn_rafa en 22 de Febrero de 2023, 13:52:41
Hola, supongo que la informática, siendo todo unos y ceros, se puede adaptar a cualquier situación.
Es bueno saber que hay alguien por aquí que entiende de ello.
Tampoco defiendo que mi Megane sea un maquinón. Pero sí creo que cuando Renault sacó el Megane 2, lo hizo con la ambición de codearse con el máximo nivel de la época, tipo A3, Golf. E intentó hacer el mejor GLP, un terreno que Audi no visita, pero si VW con un algunas homologaciones interesantes.
La prueba de que Renault acertó es que mi Megane ya pasó de 200.000 km incólume, cuando hay muchos GLP de transformación que petan las válvulas con solo 5.000
Sub1
Cita de: PumukiElGrande en 22 de Febrero de 2023, 15:32:54
gracias, la verdad es que preferiría no ser un Robinson Crusoe y estoy deseando encontrarme con otro Megane como el mio. Sería un oportunidad para cambiar puntos de vista sobre mantenimiento, prestaciones, consumos...
Cita de: Sub1 en 22 de Febrero de 2023, 15:59:38
La duración de un adaptado, está dentro de mil factores.
Un trabajo mal realizado (no solo mecánicamente sino también a nivel de configuración de la inyección de GLP). Puede parecer contradictorio pero una inyección pobre o deficiente de combustible hace que el motor aumente su temperatura y funda partes de metal (entre ellas mayormente válvulas y/o pistones). Ya que el combustible ayuda a refrigerar estás 2 partes en concreto.
En los coches de gasolina y por ende de GLP, la mezcla estequiométrica debe ser adecuada y al igual que mucha gasolina reduce potencia, poca gasolina aunque si va mucho más fino el motor, puede ocurrir fundir algo.
Ya he visto más de un motor derretido por eso.
Gracias por la información es muy interesante.
Respecto a lo del piloto "GAS" del cuadro, confirmo que el cuadro de mi Megane diesel del 2005 tiene ese piloto, obviamente a mí no se me ha encendido nunca y siempre me pregunté para qué serviría. En este hilo tenemos la respuesta.
Si no es indiscreción, ¿por cuánto ha salido la broma? Porque entiendo que, si han tenido que cambiar elementos mecánicos, la cosa no habrá salido económica.
Hace un tiempo leí un artículo sobre esto de la conversión a GLP, y comentaban que había que tener cuidado con las conversiones porque vehículos de una cierta antigüedad no estaban preparados para funcionar con GLP y podías tener problemas mecánicos en el medio plazo. Y un coche de gasolina con 200.000km, ya tiene su tralla.
Imagino que el objetivo de todo esto habrá sido obtener la etiqueta ECO para salvar las restricciones de tráfico. Porque si se ha hecho por el ahorro, me temo que no es una buena inversión, tardarás mucho tiempo en recuperar la inversión en carburante con lo gastado en la adaptación.
No ha pagado por la conversión, por lo que entiendo ha salido así de fábrica o concesionario en su dia
Cita de: PumukiElGrande en 23 de Febrero de 2023, 15:15:02
Ah vale, había entendido mal... en ese caso, ese vehículo está ya más que amortizado.
Sub1
Cita de: mrfrank en 23 de Febrero de 2023, 14:19:32
Me alegra saber que algún diesel recibió mi cuadro, por si algún dia se estropea y tengo que reemplazarlo.
Mi Megane es GLP de fábrica, instalado por Renault cuando montó el coche en 2008 y con homologación específica.Aunque no aparezca en la lista de motorizaciones del foro, es un motor Renault diferente del resto.
Respecto del coste del GLP, no tienes más que preguntarle a los taxistas, que le ponen GLP hasta a los Toyota Híbridos como el Prius y lo vienen haciendo desde cuando andaban con la bombona de butano en el maletero.
No creo que les sobre el dinero.
Mi experiencia personal es que el GLP me cuesta unos 800 euros menos que la 95 por cada 10.000 KM. Hasta hoy me he ahorrado en gasolina unos 16.000 euros. Es cierto que el coche salió algo más caro y que el gas tiene un mantenimiento específico. Puede que con todo el ahorro fuera de "solo" 14.000 euros. Pero a mi mi eso me parece un dinero.
Cita de: Sub1 en 23 de Febrero de 2023, 17:05:09
Bueno, exactamente tu cuadro no es porque el mío es un fase I y cambia bastante la estética. No obstante, imagino que a las malas y si no encuentras otra cosa te valdría el de un fase I.
Sub1
Para celebrar mis 50 posts, refloto mi presentación de 2023 con la noticia de que mi vehículo ya ha rebasado los 240.000 km. La verdad es que no esperaba esta longevidad, y por eso he pospuesto la reparación de varios arañazos y golpecitos, así como un roto de tapicería. ¿Para qué, si coche igual se rompe mañana? Pero ahí sigue, dando alegrías, como la de repostar a 0,7 Euros el litro, incluso en CEPSA/MOEVE.
Yo creo que la principal razón de su duración es que Renault usó para mi coche uno de los motores 1.6 16v más tranquilos, el K4M87. Solo da 77Kw, mucho menos que las versiones de 133 cv o de 128, que daban potencia máxima a 6.750 vueltas. El mio hace tope a 5.750. Parece poco 1000 vueltas, pero junto con los asientos de válvula reforzados de fábrica igual explica su longevidad.  Otro motivo es que siempre he tenido cuidado de no sobrecalentar el coche, ya que el gas produce más calor que la gasolina. Es bien simple, cuando sube la aguja paso el combustible a gasolina, que además lubrica mejor.
¿Longevidad 240.000km? Qué bajo ponemos el listón. Los motores de combustión de cualquier coche que salga medio decente empiezan a dar problemas a partir de los 300.000km, y si el motor es bueno y está bien cuidado, mucho después.
Sub1
Yo creo que tienes razón medido en kilómetros.
Otra cosa es medirlo en años y el mio ya tiene 18.
Y un problema adicional es el GLP. Primero, porque duplica toda la alimentación, y cuantas más piezas existan, más pueden fallar. Piensa que yo llevo justo el doble de depósitos que un Megane normal, el doble de lineas de combustible, el doble de inyectores, el doble de programas de inyección, el doble de sensores (la línea de gas tiene varios para medir presión), el doble de todo.
El segundo problema del GLP es que produce menos potencia que la gasolina, pero más calor y encima de ese calor, el GLP carece del efecto lubricante de la gasolina, lo que a la larga daña culata, salvo que tengas los asientos de válvula reforzados. En su dia me dijeron que ese el caso de mi Megane, pero nunca he abierto el motor, y no lo he confirmado.
En resumen, un km a GLP tiene más tralla que un km a gasolina.
Ojo, no me lamento, porque con los km que llevo y la diferencia del precio del GLP, el coche me salió gratis comparado con un diesel y mucho más con un gasolina. Un gasolina gastó 23.040 en combustible para 240.000 km. El que tenía un diesel gastó 19.000 y yo he gastado 13.000. Motivo por el que todos los taxistas instalas GLP
Sub1
Un añadido filológico que igual no lo es.
El aforador marca "GAS" para medir el nivel de GLP. Siendo un coche francés, lo correcto sería que pusiera "GAZ"
En realidad, se dice gas en los principales idiomas (inglés, italiano, portugues). Igual ese es el motivo.
Es posible también que el modelo tuviese un cuadro específico para España con GAS y otro para Francia como GAZ.
En fin, solo es un detalle para seguirle la pista al origen del modelo, que igual algún lector puede ayudar a reconstruir
