Liquido de frenos
Iniciado por miguemega, 15 de Febrero de 2023, 00:45:03
miguemega
Hola gente ...ahora que estoy dejando el coche apunto más o menos me acordé del líquido de frenos,este creo que nunca se cambió jaja
El coche frena bien y todo pero no estaría mal cambiarlo verdad?
Nunca lo hice pero tengo más o menos una idea
Nose si tengo líquido de frenos o chapapote ,por qué está más negroooo
Consejos ??!!
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
Para que te hagas una idea. El líquido es transparente con tono amarillento. Ese está negro. Osea malo malo.
Pd: el mantenimiento de mi Skoda dice que se cambia casa 3 años o 45000km
Pd2: si tiras de buscador, se habló sobre el líquido hace relativamente poco.
Madre mía, dicho con perdón, está más negro que los cojones de un grillo. Cámbialo ya!!!
miguemega
Cita de: mrfrank en 15 de Febrero de 2023, 13:28:48
Jajjajaajaajajjajajjaa....me hiciste reír.
Yo creo que este liquido está más negro aún !!!
miguemega
#5
Cita de: mgn_rafa en 15 de Febrero de 2023, 09:06:09
Si ya busqué un poco y vi algunos post de hace unos meses jej
Bueno...recomiendan alguna marca en específico o solo que sea dot4 y ya?!
La pregunta que no tengo clara es por qué orden se hace, ya que cada cual dice una cosa jaja.
Yo creo que el orden sería:
Rueda detrás del conductor.
La otra rueda trasera
Rueda conductor
Y por último la rueda del copiloto.
Creo que es ese orden xq el módulo del ABS está en la parte derecha ,es decir dónde está el copiloto.
Ah ,vi un vídeo donde lo podria cambiar uno mismo sin ayuda de nadie más y sin ningun utensilio.( Comprado y fabricado para ello)
EMPIEZA EN EL MIN: 28:15
https://youtu.be/mGN45vVTbnM
Cita de: miguemega en 15 de Febrero de 2023, 14:23:54
Rueda conductor
El orden es.
Primero la rueda más lejana del bote expansor.
Segundo la del lado contrario en el otro eje.
Tercero la segunda más lejana.
Cuarto la del lado contrario en el otro eje.
Básicamente, se hace en cruz.
Pd: también hace poco hablamos sobre los útiles y demás para purgar frenos.
Yo tengo uno que funciona conectado a un compresor de aire.
miguemega
#7
Miren este tipo que usó como bomba de vacío jajajj
https://youtu.be/zvyjS91DWWU
https://youtu.be/MRkGzJMM23A
miguemega
#8
Si ya vi que ese es el orden también en AUTODATA.
Ya compré el tubo para armar la pecera jaja
El líquido que voy a comprar es este...
Que les parece
Cita de: miguemega en 21 de Febrero de 2023, 10:42:24
Que les parece
Por poco más (contando que no lleve portes el que has dejado) tiene el motul 600. Que se usa en competición.
Yo lo llevo en el Celica y la verdad que aguanta bastante traya.
MOTUL LIQ HIDRAULICO Freno/Embrague RBF 600 Factory Line https://amzn.eu/d/hnVKboQ
miguemega
#10
Si,en esa página es sin costes de envío cualquier producto.
Este que te mostré vale casi 11€ y tiene un litro.
El que tú me dijiste son unos 30€ el litro.
Te pongo este enlace para veas los que hay disponibles:
https://www.endado.com/liquido-de-frenos
Yo creo que el mejor calidad precio sería este,no? Vale unos 13 y algo el litro
https://www.endado.com/p/motul-dot-51-brake-fluid
Me fijé que en este dice 5.1 pasa algo con eso?
EDITO: ya vi que no es recomendado el 5.1 xq puede provocar fugas xq es menos denso
Cita de: miguemega en 22 de Febrero de 2023, 07:06:35
El 5.1 y el 4 son compatibles. Pero el 5.1 es más propenso a humedad.
Pero ese no es el que yo te recomendé.
Ya puedes gastarte lo que quieras y poner el que quieras. No sé cómo usas el coche ni si te gusta correr.
Seguramente cualquier líquido sea mejor que el que ya tienes.
miguemega
Jajaja si ya se que no es el que me dijiste tú. Sobre ese te dije q vale 30 en Amazon y en andado lo vi por 24€
Este es... https://www.endado.com/p/motul-rbf-600-brake-fluid
El tema es que yo no uso apenas los frenos ,pero xq no corro entoces no me hace falta de competi
Ahora solo estaba mirando si hay alguno mejor que el Bosch x la misma precio jej
Vi ese motul q te dije 5.1 que tiene más temperatura de ebullición pero leí en foros gente q decía tener perdidas con ese y que era mejor poner el dot4.
Asiq mejor prevenir x si acaso.
Ahora vi el motul dot4 lv y también tiene un punto de ebullición algo más alto que el Bosch pero creo que también es menos denso y podría provocar fugas o yo que sé.
Mira esto es un lío y no sé cuál lleva mi coche de origen para ponerle así que me quedaré con el Bosch mismo
Cita de: miguemega en 22 de Febrero de 2023, 09:03:36
Cualquier que pongas, será mejor que ese que tienes.
Y si no corres ni exiges mucho. Cualquiera te vale.
Pd: fugas de líquido, yo jamás tube ese problema y lo puse en el Celica y en el Megane. El Celica le puse después motul 600 (hablamos de 3 años después) porque reconstrui el sistema de frenado completo y tocaba poner de nuevo líquido, estaba el motul en oferta y la aproveché.
miguemega
Si cualquiera será mejor que el que tengo xq este igual tendrá ya muchísimas humedad !!
Vi este video que está muy interesante !!
https://youtu.be/n34ObZe5koU
17:42 dice lo mismo que te dije de las pérdidas
miguemega
Tanto hablar que líquido elegir por internet y al final me dio por preguntar en la tienda de la esquina y compré otro
Le preguntó al dependiente por algún dot4 y me enseñó uno y le dije que tal va este y me dice de PM...es el que se lleva todo el mundo jaja y como no tenían otro pues compré ese mismo.
En Amazon vale más caro!!
En esta tienda de barrio me costó solo 4.5€
Parece mejor que el Bosch
Wdiaz
Cita de: miguemega en 15 de Febrero de 2023, 00:45:03
Consejos ??!!
Yo te recomiendo Motul 5.1
miguemega
Cita de: Wdiaz en 27 de Febrero de 2023, 00:33:01
Consejos ??!!
No me fío de ponerle un 5.1 vaya que empiece a tener perdidas...
miguemega
#18
Bueno...ya completé la tarea jaja.
Decir que es super fácil y que una persona sola lo puede hacer perfectamente con solo una botella para tirar el líquido,un tubo y una pinza ( para sujetar el tubo al recipiente de llenado) Ah y una llave del 11 para atrás y otra del 8 para delante.
En las ruedas de atrás se tarda 5 min cada una y en las delanteras 1 min cada una.
El líquido que gasté fue de 600 ml.
Ami no me hizo falta desmontar las ruedas  ya que llevo 18" de 5 radios y puedes meter bien la mano.
Lo que yo hice en cada ruedas es meter el tubo en el pitorro de vaciado pasarlo por encima de la rueda y que caiga a la botella y ahí lo coges con una pinza para que ese extremo del tubo quede sumergido en el líquido de frenos que ya saquemos del depósito y de esa manera no aspira aire.
Ahora abro el purgador y bombeo en el pedal del freno unas 20 veces y me voy fijando que vaya saliendo el líquido hasta que veo q sale limpio y listo.( Con 2 personas es mejor pero una también puede bien )
Decir que ahora noto el pedal mejor como que un poco más duro quizás y que necesito un poco menos de recorrido del pedal para frenar.
Asiq perfecto!!
Este trabajo lo puedes tener listo en unos 30 min.
