Tira aceite ¿Por donde?
Iniciado por miguemega, 24 de Enero de 2023, 01:40:55
miguemega
Hola gente me eh fijado que tira aceite por esta pieza negra de plástico.
La desmonté y vi que no estaba rota ni nada pero dentro hay una arandela de goma que quizás sea por ahí donde lo tira.
Alguien sabe referencia o como se llama esa pieza ?
Fijaos cómo está todo manchado y hace un par de días que limpié el motor.
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
miguemega
Ya vi que es el decantador de aceite.
Hoy fui a la ruinol a comprar la junta torica.
5,14€ la junta esa puff nose si sea especial o bañada en oro.
Os dejaré fotos y referencias
La junta marrón no es de goma, es de otro material que soporta temperatura y aceite. Por eso es más cara.
Además de que la misma junta del mismo material y todo igual, sin venir en la bolsa de Renault te puede costar más económica en cualquier recambios.
Pd: Renault desde luego no es de las más caras en las piezas. Citroen Peugeot es el doble de cara en sus repuestos.
miguemega
#3
Ya vi que son de silicona, parece que está cara la silicona jaja
Por cierto en las tiendas de recambios de por aquí no te venden esa pieza tan específica sino todo el decantador ese de aceite.
Ellos te mandan a la ruinol si es solo por esa pieza. ( Que por cierto en la ruinol tampoco tenían la junta y me dijeron que la pagara y que ya me pasara otro día a por ella jaja)
Incluso  en la tienda de mi ciudad pregunté por el ventilador del habitáculo y ni tenían ni me podían pedir uno
Tendré que averiguar otras tiendas de recambios mejor!!
Por aquí dejo un vídeo que vi de este tipo de juntas
https://youtu.be/4Gkz9ClUWvk
miguemega
Ahora que lo pienso...la junta del cárter también es de este material solo que negro?
smcid
Cita de: miguemega en 25 de Enero de 2023, 22:06:13
Depende del cárter que tengas. Puede ser de goma normal. De goma y chapa o solo con pasta formadora de juntas.
miguemega
#7
Ya me llegó la junta y la puse!!!
Solo es quitar 2 tornillos de 10 y 3 manguitos.
Donde marco con las flechas que se ve más blanca la junta antigua es el desgaste que tenía y por ahí se filtraba.
a simple vista no es notorio pero al tacto la diferencia en esa zona rebajada 1 o 2 milímetros,lo suficiente para que perdiera por ese punto algunas gotitas de aceite cada día.
Ahí ya montado todo otra vez y también limpie bien toda la zona de bloque que estaba manchada de aceite.
miguemega
Cita de: mgn_rafa en 26 de Enero de 2023, 19:34:09
Ah vale...la junta mía es de goma la cambie hace un par de meses por que me perdía también por ahí.
Y me quedé pensado en si sería también de ese tipo de silicona que es más duradera pero en color negro.
Esta le puse...la más barata que vi y ahora aunque no me pierda me arrepiento por qué es una pieza muy importante ya que para quitarla y ponerla son 3 horas
