Tubo admisión en motores gasolina y tornillo
Iniciado por falele, 30 de Octubre de 2022, 08:22:56
falele
Buenos días a todos.
Los motores de gasolina tienen un tubo que va a la caja del filtro que es de tela y del que cuesta horrores encontrar el repuesto. En algún sitio he visto que existe la misma versión del tubo pero de goma y ya no se raja como el de tela pero no soy capaz de encontrar la referencia. ¿Alguien lo tiene cambiado?
Por otro lado junto al tubo en la caja del filtro hay un tornillo y mi coche no lo tiene porque se ha debido perder en alguna revisión. ¿Es muy importante ese tornillo?
Gracias.
Alguna foto nos puede servir de ayuda. Referencia puedes buscar en catcar.info
smcid
Si pones foto o vídeo y modelo exacto de tu coche, estoy seguro que los cracks del foro sabrán ayudarte.
falele
Buenas tardes a todos y gracias por vuestras respuestas.
Se trata de un Megane II 1.4 98 cv.
falele
A ver si soy capaz de subir la foto que cada vez que lo intento me dice que supero los 45000 caracteres.
falele
Parece que he conseguido subir la foto.
El tubo roto que va a la admisión se ve claro en la foto. El tornillo va en el agujero que hay junto a la varilla del aceite y es el que no sé si es importante o no.
Con respecto a la refencia del tubo la tengo localizada pero no hay stock y además es el tubo de tela. El de goma no tengo ni idea de cómo encontrar la referencia.
¿Sabríais decirme qué función hace el tornillo que falta y si es importante?
Gracias.
La referencia la tienes, podrías ponerla. Será más fácil la ra que te podamos ayudar.
¿has preguntado en la Renault o donde has preguntado para saber si está agotado?
falele
No, no he preguntado en Renault, lo he buscado por varias páginas de recambio y aparece agotado.
La referencia del tubo roto es 8200168345 y no sé cómo averiguar la referencia del tubo igual pero de goma.
Por otro lado la referencia del tornillo que no sé si es importante o no es la 7703002648
Gracias por vuestra ayuda.
Cita de: falele en 31 de Octubre de 2022, 16:23:01
Pregunta en la Renault. Ayí seguro que te lo pueden vender.
Y si lo pillas con ganas, te pueden buscar el de goma.
falele
Gracias por las respuestas.
¿Del tornillo alguien sabe si es importante que esté y lo que hace? Lo compraré cuando pase por un desguace pero según la importancia que tenga me daré más o menos prisa.
smcid
Si yo fuera tú lo compraba en el desguace y lo instalaba. Algo tan fácil de colocar y barato no es cuestión de ignorarlo porque nunca se sabe qué puede pasar.
Cita de: falele en 01 de Noviembre de 2022, 07:42:34
