¿Lo consideráis mucha paliza?
Iniciado por smcid, 29 de Junio de 2022, 11:05:38
smcid
El viernes le haré 1.400 Km en unas 14h de viaje a mi Megane II 1.5dci, y al día siguiente le haré 1.000 Km en unas 10h de viaje ¿Creéis que estoy loco por darle una paliza así a un coche que tiene 220.000 Km y 17 años?
Gracias
Cita de: smcid en 29 de Junio de 2022, 11:05:38
Gracias
Si el coche está bien, lo aguanta sin problemas. Con 280.000km le metí yo 1200km con una sóla parada y ni se inmutó. Por carretera es por donde menos sufren los coches, sobre todo si no le das excesiva zapatilla.
Vas a sufrir tú más que el coche. Cuidado con esas palizas de kilometraje que despistarse o quedarse dormido no está para nada fuera de guión.
smcid
Gracias mrfrank,
Yo no subo de los 120 Km/h, primero por las posibles multas y segundo porque me da cague.
La verdad es que es una paliza para el que conduce, son muchas horas. Menos mal que yo no soy de despistarme ni de dormirme, en cuanto me noto tonto, zas, cafetazo y a seguir.
Gracias
Yo le he metido palizas similares varias veces y sin ningún problema, incluso a 135-140, como dice @mrfrank en carretera el coche no sufre, lo único que si hay algún problema en la refrigeración que se caliente ahora con los calores, pero si todo funciona no debería pasar nada
smcid
¿Con LA REFRIGERACIÓN te refieres al aire acoindicionado o a la refirgeración del motor?
Me estoy acojonando
Sin el aire acondicionado el que lo pasa mal eres tú y quien vaya contigo, si falla la refrigeración del motor es cuando puedes tener un calenton y por tanto parar.
Pero vamos que si no te falla en el día a día tampoco hay que preocuparse, el mio tiene 350k kms y es el de 80 cv 2003 y no dudaría en meterme ahora en un viaje así con el
smcid
#6
Es justo a lo que más miedo le he tenido siempre cuando he hecho un viaje tan tocho, a una calentón. Espero que nunca ocurra.
El año pasado, en julio, le hice el cambio de correa de distribución, y le he hecho 20.000Km desde entonces sin gota alguna de consumo de refrigerante, así que entiendo que todo va bien por ahí dentro. Hasta el día de hoy, después de 220.000 Km y 17 años no sé lo que es un calentón con este coche.
Esperemos que todo siga igual.
Pues no le des más vueltas y métele ese viaje que no le va a pasar nada y tu te vas a quedar tranquilo sabiendo lo que puede y lo que no hacer tu coche
