No arranca
Iniciado por Reggy5, 11 de Abril de 2022, 11:20:31
Reggy5
Hola! El viernes cogí al coger el coche no arrancaba. No hacía ni el amago de arrancar, la batería está cargada. También me ponía dirección no bloqueada o algo así, alguien sabe a que se debe? Y que puedo hacer para arreglarlo?
Megane II de 2003, 1.9 DCi, 120 cv, negro
Cita de: Reggy5 en 11 de Abril de 2022, 11:20:31
Dirección no bloqueada. Puede ser síntoma del cerrojo de dirección.
Comprueba si el volante está bloqueado o desbloqueado.
Intenta moverlo un poco a ver si así te dejase porque se haya quedado en mala posición.
Reggy5
Ya lo probé, no se quedaba bloqueado...
Cita de: Reggy5 en 11 de Abril de 2022, 11:28:37
Pues me temo que todo apunta a eso.
Desconéctate la batería por si acaso fuese algo electrónico y se reinicié
Pero no tengas muchas esperanzas.
Reggy5
#4
Hola Rafa, muchas gracias por las respuestas. Una pregunta, cuando dices que es eso a que te refieres? Puede ser el módulo ese que está debajo de la columna de dirección?
Osea cuando muevo el volante con el coche parado hace como unos "clack", como que no termina de bloquear bien, puede ser que falta apretar el tornillo? Puede ser que con eso se arregle? o será otra cosa?
Cita de: Reggy5 en 11 de Abril de 2022, 11:36:04
El problema es que no bloquea/desbloquea la dirección. Es un problema muy común en estos coches (aunque, toquemos madera, yo no lo he sufrido todavía). Hay dos posibles causas, que se haya quemado el motor eléctrico y no te bloquee por eso la dirección, o que se haya roto el mecanismo, la diferencia es que en un caso oirás un ruido como que intenta bloquear la dirección, pero no lo hace (roto el mecanismo), y en el otro no oyes nada (roto el motor eléctrico).
En youtube hay mogollón de vídeos de cómo extraer la pieza, que está debajo del volante. Hace un tiempo vi también un vídeo de un tío que explicaba muy bien los dos posibles problemas, y cómo cambiar el motor eléctrico sin tener que cambiar toda la pieza (si es que era el motor lo que se había quemado), pero ahora no lo encuentro.
Si me refiero al cerrojo/bloqueo de dirección. Prueba a apretarlo.
Es un tornillo de torx que sujeta el módulo.
Va a Rosca izquierda. Osea que tú intentas aflojar y realmente lo aprietas.
Si lo sacas, lima el rebaje que tiene. Pues ese tornillo tiene un saliente para que no se pueda desmontar si no está desbloqueada la dirección, y si se jode luego es una putada sacarlo.
Asegúrate también que está bien alineado con la columna, pues si no está alineado, no funciona bien. Tiene una parte electromagnética y si no está en su lugar, falla.
smcid
Curioso.
A mí se me jodió el bloqueo del volante hace unos años, antes de conoceros a vosotros, y tuve que llevarlo a la Renault porque sin bloqueo no me pasaba la TÜV (ITV en Alemania). Me soplaron 1000€, cuando hay miles de coches circulando sin bloqueo de dirección porque de serie no lo llevaban cuando se compraron. Ironías de la vida.
Cita de: smcid en 11 de Abril de 2022, 17:11:26
Curioso.
Solo la pieza creo que son 400€ más IVA.
Ahora bien. Hay empresas que venden los cerrojos usados virginizados (porque se codifica con tu coche y no vale uno usado de otro coche).
Ya depende de lo que te cueste dicha pieza es poner uno u otro.
Es más, si aún tienes ese otro cerrojo que te cambiaron. Lo mismo te sirve para experimentar y ver si puedes repararlo con algún vídeo. Así tienes uno funcionando y otro puesto, nunca se sabe.
smcid
Que va, no me lo dieron.
Para la próxima pido la pieza cambiada sí o sí.
Cita de: smcid en 11 de Abril de 2022, 17:27:22
Yo las suelo pedir. Más que nada porque, en primer lugar es tuya y en segundo lugar que así al menos te crees que te la han cambiado.
Este es el vídeo que os decía. Espero que os sirva
https://youtu.be/G859mbi41ro
Reggy5
Hola! Pues apreté el tornillo y dejo de salir el mensaje de dirección no bloqueada, aunque seguía sin arrancar. Probe cambiando por otra batería bastante nueva que tenía por casa y tampoco arrancaba. Al final grua y al taller. Descartaron que fuera el motor de arranque. Finalmente dieron con el fallo, era un conector que va al parecer desde la centralita al motor de arranque. Uno de los pines estaba quemado por lo que no hacía bien contacto y no mandaba bien la señal, fue cambiar eso y listo, como nuevo.
smcid
Los Franceses, la electricidad y la electrónica son así.
Se abren terminales, se calienta por falso contacto y derriten el conector por la temperatura.
Yo llegué ya a un extremo, que antes de mirar mi comprar ninguna pieza. Miraba los conectores y cerraba terminales.
Y en el 90% de las veces se solucionaba.
Yo creo que los problemas que tiene este coche con la electrónica se debe a que no lleva el sistema eléctrico convenientemente aislado de la temperatura y componentes ambientales, porque no es normal que haya habido gente que le da tantos fallos, y a mí no me haya dado todavía ninguno (toquemos madera). Como el mío ha estado mimadito en garaje, a pesar de la tralla de kilómetros que lleva, no ha sufrido de esos problemas.
Bueno, me alegro que al final no fuera gran cosa, y espero que la dolorosa no haya sido demasiado grande.
PD: Esto en Toyota no pasa.
