Desconectador de batería
Iniciado por animat, 06 de Febrero de 2022, 22:22:06
animat
Hola tengo un Megane 1.9d 120cv del 2004
Quiero ponerle un desconectador de batería, pero al desconectar se me desprograma la radio,realmente son dos minutos volver a poner el código, pero mi pregunta es si saco un cable directo del borne -, donde va el desconectador al negativo de la radio, cortando el negativo actual, me funcionaria Bien, así mismo el reloj no se donde va conectado, pero para hacer el mismo proceso.
Cita de: animat en 06 de Febrero de 2022, 22:22:06
Puede que sí y puede que no. No sabemos si pondrá masa a través del chasis de la radio o algún lado a la instalación o al chasis del coche.
O pruebas o no lo sabrás.
Pues todo depende de donde pongas el cortacorrientes. Si lo pones sobre borne negativo, pues sí te valdría con eso, pero si lo pones en el borne positivo tendrías que poner el cable directo desde el borne positivo.
En cualquier caso, este tipo de "chapuzas" eléctricas yo no las recomiendo, a menos que tengas buena base en electrónica (que por la cuestión planteada entiendo que no porque sino te responderías tú solo sin hacer la consulta) y tengas el esquema eléctrico completo del circuito que vas a tocar, en este caso, el que alimente a la radio.
Si hacemos las cosas sin tener en cuenta estas cosas, puede que funcione, puede que no, pero el problema mayor es que igual te funciona pero te puede generar otros problemas, que pueden salir inmediatamente o a la larga, como consumo anormal de batería, derivaciones y otro tipo de fallos eléctricos o electrónicos. Yo no lo haría.
Por casualidad, ¿por qué quieres poner un cortacorrientes? ¿Por seguridad o simplemente porque tienes un consumo, no sabes donde, y no te quieres gastar la pasta en arreglarlo? Si es lo primero, yo no lo haría, nuestros coches ya no tienen ningún valor y con las medidas antirrobo que tiene ya el coche de por sí creo que son suficientes. Si es lo segundo, invierte el tiempo en arreglar el problema, te va a salir más a cuenta.
