Luz maletero
Iniciado por neojuju, 22 de Enero de 2022, 19:22:06
neojuju
Hola grupo, le cambié la luz del maletero por un Led y se queda encendida.
¿Alguna idea de que puede ser?
De todas formas le volveré a poner la bombillita normal.
Enviado desde mi LM-G710N mediante Tapatalk
Para que eso no pase creo que tienes que poner una resistencia antes del led, ya que estos con muy poco voltaje que les llegue algo iluminan
neojuju
Pues entonces le dejaré la bombilla normal
fragma22
Yo llevo leds en todo el interior, maletero incluido, y no se queda ninguno encendido.
A parte de la resistencia, también influye la calidad de los leds.
Yo no llevo resistencia en ninguno.
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
krause
se queda encendida o tiene un brillo ténue??
no es que te gaste más que la halógena cuando está apagada, es que la led con la pequeña fuga de corriente que hay puede brillar algo y en la halógena ese efecto no se vé pero también está
Cita de: krause en 09 de Febrero de 2022, 11:58:42
El problema es que si se queda encendida, es porque como han comentado necesita una resistencia en serie para que no le llegue corriente, porque con muy poco ilumina, y si es así, yo deduzco dos cosas:
1- La bombilla es de mala calidad.
2- Relacionado con lo anterior, durará un suspiro.
Merece la pena invertir un poco más en bombillas que tengan una cierta calidad. Yo compré unas bombillas led por Aliexpress para el salpicadero del Corolla, que se habían fundido varias, me costaron 3€ 10 bombillas, y al principio muy bien, pero en dos días empezaron a parpadear y en una semana comenzaron a fundirse. Al final terminé por ir al desguace y cogerlas originales (es un tipo de bombilla un tanto especial y no encontré LED de marca reconocida), y ahí siguen después de un año. Las cosas chinorris de mala calidad suelen durar un suspiro.
fragma22
Totalmente deacuerdo.
Mis leds, que los llevo en todo el interior, matrícula y posición tienen ya 12 años y ahí siguen.
Pero me costaron dinero, nada de chinadas!!
Ni se quedan encendidos ni dan problemas.
krause
Claro, depende del driver.
Si se resplandece un poco malo... pero si ya las tiene compradas puede usarlas, lo único que le pasará es que es posible que se fundan.
neojuju
Buscando en otros foros de Renault vi que lo solucionaron con Leds compatibles con el  Canbus, he pedido un par de un enlace que pusieron, de aliexpres, ya comentaré el resultado.
Enviado desde mi RMX3370 mediante Tapatalk
neojuju
Resuelto con este Led, ahora si se apaga.
€ 4,60  31%de DESCUENTO | Bombillas led canbus de color blanco para coche, luz interior, 12V, T10 W5W, 4014 3020 SMD, 6500K, 2 uds.
https://a.aliexpress.com/_vokXrH
Pon unas fotos de como iluminan
neojuju
Alumbra muy bien, he puesto otra para el interior.
Pero me queda poco con el Megane, en un par de meses se lo lleva mi hermana.
smcid
¿Y por qué no puedo ver las bombillas con el link que has puesto?
Pues si que iluminan bien.
A mi si que se me abre el enlace
neojuju
Cita de: smcid en 05 de Marzo de 2022, 08:02:51
No se por que no puedes abrir el enlace. La marca y nombre de la tienda es Auxito
smcid
Vale, creo que las he encontrado ¿Correcto?
neojuju
Si, esa es
