Aceite para gato hidráulico
Iniciado por mrfrank, 11 de Noviembre de 2021, 22:12:04
A ver sensores, tengo una duda que quizás me podáis responder.
Tengo un gato hidráulico de carretilla de estos del Lidl, que la verdad es que va de lujo, pero por idiota lo deje metido en la caja en posición vertical y se me ha salido parte del aceite por el tapón de goma de llenado, que se ve que no es 100% estanco.
He estado viendo como rellenar y es fácil, el manual de instrucciones indica que solo se debe usar aceite hidráulico SAE 10.
Mi pregunta es, ¿podría usar aceite de motor 10w40, que tengo una lata abierta? ¿O tengo que usar por cojones eso que dice el manual? ¿Y de ser así este valdría?
€ 8,00 | Krafft LHSD, 500 ml, liquido hidráulico de base mineral, sae 10w, servo direcciones, transmisiones automáticas, color rojo
https://a.aliexpress.com/_vDoiaM
A ver, no le doy un uso intensivo al gato, más bien muy esporádico, pero me saca mucho del apuro y no quiero que se me caiga el coche por echarle el aceite que no es.
Cita de: mrfrank en 11 de Noviembre de 2021, 22:12:04
No uses aceite de motor, tienes que usar su aceite o te lo puedes cargar.
El aceite que usa es el mismo que para la dirección asistida, aceite hidráulico. Lo encuentras en gasolinera, recambios y mil sitios por unos 4/5€
smcid
Interesante consulta. A ver qué dicen los expertos
Cita de: mgn_rafa en 12 de Noviembre de 2021, 07:20:24
Es lo que me temía. Miraré a ver si lo encuentro al precio que comentas, de momento lo más barato que he encontrado es el que os puse de Aliexpress (que lo vende una tienda de recambios española) y sale por 8€ el medio litro. A ver si encuentro un envase más pequeño, porque según manual el gato sólo lleva 90ml y yo lo quiero para rellenar, que dentro todavía queda bastante aceite (sino, no subiría, y hasta 3/4 de su tope sube perfectamente).
Cita de: mrfrank en 12 de Noviembre de 2021, 09:26:44
En sitios como Carrefour, Alcampo, el corte inglés. También lo puedes encontrar.
Pero ya te digo en cualquier gasolinera lo suele haber.
El problema de estas cosas es del porte vale más que el producto.
Por eso te debe salir rentable comprarlo en cualquier recambio de barrio.
Por cierto, no te fíes nunca de meterte o solo levantar el coche con el gato, usa alguna borriqueta o algo similar
smcid
Yo no con borriqueta. Si tengo que meterme debajo, mi mujer vigila sí o sí
Cita de: PumukiElGrande en 12 de Noviembre de 2021, 12:52:11
Meterme debajo del coche ni se me ocurre sólo con el gato. Es más, hasta con borriqueta, me lo pensaría. Para cosas que requieren sí o sí de meterse por debajo me alquilo un Box, que me dejen un elevador profesional y me quito de historias, lo veo más seguro.
Para el cambio del líquido de frenos he de reconocer que he tirado sólo con el gato, pero porque al final no te metes debajo del coche, estás por el lateral. Meto la rueda debajo por si se cae. Sé que no es lo más recomendable, pero no tengo borriquetas y estaba esperando a ver si las volvían a sacar en el Lidl, que son bastante económicas y creo que buenas.
He visto que el lunes las vuelven a sacar en el catálogo a 14.99€, así que seguramente me pille unas. No se cuando las volveré a usar porque mi idea es no tocar el coche en bastante tiempo... pero bueno, está visto que con estas cosas nunca se sabe.
Cita de: mrfrank en 12 de Noviembre de 2021, 14:09:48
Yo tengo estás
https://www.amazon.es/dp/B0753PM57V/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_6CM1ACC7SPVV0YVRRZ37?psc=1
Y otras 2 iguales del Norauto.
Con las 4 me sobra (vienen en parejas)
Las que más uso, las del Norauto.
Las que son plegables, me da poca seguridad la verdad, se mueven mucho.
Cita de: smcid en 12 de Noviembre de 2021, 13:44:05
Si tienes que hacerlo. Ponle una rueda debajo o un tronco. Algo porque si falla, no lo cuentas.
A mí el gato de origen del Megane se me dobló literalmente, y cuando empezaba a hacer fuerza se iba hacia delante. Por eso compré el hidráulico de carretilla.
Las borriquetas las compré cuando hice el motor del Celica y las otras las pillé hace un año o así para levantarlo de las 4 ruedas y reparar las 4 pinzas de freno.
Yo tengo las del lidl y las he usado muchas veces y van bien
Bueno, al final he pillado este en el Alcampo.
€ 5,92 | LIQUIDO HIDRAULICO SERVODIRECCIONES Y TRANSMISIONES LHSD KRAFFT 500 ML
https://a.aliexpress.com/_vZZ6Ic
Me ha salido por 7.19€. He rellenado y ha entrado muy poquito, creo que ni 10ml, pero con eso poco el gato ya sube como el primer día.
Tengo aceite para el gato hasta el día del juicio final.
Me alegro que todo haya ido bien.
Podrías haberse lo cambiado al completo, por eso de no mezclar aceites. Pero bueno tampoco es un mal.
