¿Cómo sé si mi coche tiene FAP?
Iniciado por smcid, 01 de Septiembre de 2021, 18:54:33
smcid
Hola muy buenas
¿Alguien me puede decir dónde buscar para averiguar si mi coche tiene FAP?
Gracias
Métete debajo y mira, deberías verlo, es un cilindro en la línea de escape
Cita de: smcid en 01 de Septiembre de 2021, 18:54:33
Hola muy buenas
Gracias
Fácil. Megane 2 1.5 dci de 105 no lleva FAP.
En el Megane 2, al menos en el mercado español, solo montan FAP los 1.9 dci de 130 y los 2.0 dci de 150, y solo algunos yaque todos todos no los llevan tampoco.
De todos modos,puedes mirar el despiece de tu coche en www catcar.info (necesitarás saber el tipo de vehículo que si es un culon será BM## o CM##, según su es un 5p o un coupé, en las demás versiones no me acuerdo la nomenclatura).
El tipo de vehículo viene el la placa oval (una pegatina en el marco de la puerta del copiloto) y ahí vienen también algunos datos más que te servirán de filtro en algunos apartados para mostrar el despiece más exacto.
Pero como te dije en el otro comentario, el Megane 2 1.5 no lleva FAP ninguno
smcid
#4
Gracias mgn_rafa.
Pues estoy bastante confuso. He mirado en www.catcar.info metiendo BME1 y no me sale FAP por ninguna parte.
Sin embargo, en el manual del taller para mi motor K9K he visto esto...
Así que ya no sé qué pensar ¿Puede ser que haya varios tipos de K9K?
Cita de: smcid en 02 de Septiembre de 2021, 09:57:13
Gracias mgn_rafa.
Por supuesto que hay varios tipos de K9K, igual que los hay del F9Q que está el F9Q 800, el F9Q 804... al final tienen la misma base pero van teniendo diferencias. De hecho si te fijas en la referencia del manual del taller, habla del K9K 734
¿Probaste a mirar en la URL que te pasé la otra vez?
https://partsouq.com/es
Ahí por número de bastidor debería salir el despiece completo y si cuando veas el despiece del escape ves que lleva una referencia de una pieza para DPF pues es que lleva DPF, y sino pues no lleva.
smcid
#6
Pues en esta web sale lo mismo que en la otra, así que doy por hecho que no: NO TENGO FAP ¡¡O sea que contamina como una perra!!
Gracias por vuestra ayuda.
Gracias mgn_rafa.
Claro que hay varios k9k el mío era k9k728 (lo pregunté a dueño de la Renault de mi pueblo que al final se hizo amigo mío y todo).
El tuyo creo que es k9k732 (no me hagas mucho caso porque lo digo de cabeza y hoy estoy un poco de resaca) así que ese manual puede no ser 100%.
En el Megane 3 creo que sí que hay 1.5 con FAP.
Cita de: mgn_rafa en 03 de Septiembre de 2021, 08:37:25
El modelo exacto de motor debería ponérselo en el resumen de la WEB que dije antes (https://partsouq.com/es), al poner el número de bastidor.
Por ejemplo, en el mío se ve claramente que es un F9Q 800.
Cita de: mrfrank en 03 de Septiembre de 2021, 11:07:13
Ya a tanto no llegué.
Cuando yo tenía el Megane (hasta hace 3 años) no conocíamos esa web.
La de catcar la uso para el Toyota y ahí sí sale por bastidor. Y la conozco no hace mucho tampoco.
Cita de: mgn_rafa en 03 de Septiembre de 2021, 11:09:41
No, si yo tampoco hace mucho que conozco esa WEB, pero me parece la leche la verdad, que tengan ahí los diagramas de despieces de un montón de marcas/modelos.
Aunque no tenga que ver con el tema, para Toyota, por si alguna vez no encuentras lo que buscas, también funciona muy bien esta:
https://www.toyodiy.com/
Con número de bastidor te salen los códigos completos de piezas. Aunque a mí me gusta más la otra porque te sale el despiece con diagramas.
Cita de: mrfrank en 03 de Septiembre de 2021, 11:12:52
Para Toyota, por si alguna vez no encuentras lo
El de Toyota en la que yo digo va perfecto. No falla referencias originales. Y algunas hasta enlace de compra.
Y me sale por bastidor, además que sale el exacto del coche, pues entras al despiece por el tipo de coche y tal, y sale por ejemplo el catalizador (que el mío no lleva)
Cita de: mrfrank en 03 de Septiembre de 2021, 11:14:02
Esa también la conozco. Pero dejo de funcionar en España o algo así un tiempo.
Por eso empezamos a usar en el foro Celica la de catcar.
Cita de: smcid en 02 de Septiembre de 2021, 15:03:27
Supongo que, como a mí, todo el tema este de la contaminación te importará una mierda (no porque no te importe, sino porque ves que es todo una pantomima).
Pero si en alguna ocasión te encuentras de bajón por ello, piensa en una cosa, ¿qué contamina más, tu Megane que gasta como un mechero o un Porsche Panamera E-Hybrid con 465CV que homologa unas emisiones en ciclo WLTP de 57g de CO2 por kilómetro recorrido? ¿Y la electricidad que gasta sale del aire? ¿Y los dueños siempre van a circular con las baterías recargadas a tope? ¿Siempre van a ir a 120 máximo y a punta de gas los compradores de este coche sin hacer un poco el "gamberro"?
Lo que yo te digo, todo una pantomima. Que se jodan, tengo un vehículo tóxico, ¿y qué?
smcid
Gracias a los 2. Pienso utilizar ambas a partir de ahora.
Aquí mi motor...
Y por supuestísimo que me preocupa más lo que contaminan otros que lo que hace mi pobre culoncete. Faltaría más!!!
Gracias chicos
Cita de: smcid en 03 de Septiembre de 2021, 11:23:20
Aquí mi motor...
Gracias chicos
Pues lo ha clavao mgn_rafa porque es un 732. Si es que es el puto Dios del Megane II jaja.
smcid
Estuve 10 años con el Megane en casa.
Llevo desde 2011 o 2012 por aquí y me conecto mucho.
Eso hace que uno sepa lo que hay y ya uno sabe por dónde pueden salir los tiros.
José Manuel RS
Buenos días a todos.Aunque ya esté solucionado el tema para otros decir que la forma más fácil para saber si lleva o no FAP es simplemente mirando el escape,limpio,lleva FAP,con hollín negro,no lo lleva, aceleras y ves algo de humo,no lo lleva.......
