Ruido a altas velocidades
Iniciado por Reggy5, 20 de Julio de 2021, 14:02:56
Reggy5
Hola a todos!
Desde hace unos días cuando supero los 90-100 km/h con el coche me hace ruido, diría que viene de la parte trasera. Es un ruido que me recuerda un poco al sonido de cuando entras a un tunel y pasa una moto? No se si me he explicado bien. Es como si algo estuviera suelto y con la velocidad vibra creando ruido...
A ver si me podéis ayudar...
Gracias!
Megane II de 2003, 1.9 DCi, 120 cv, negro
rodamientos
si tienes tres minutos, saca el gato, eleva la parte trasera. Primero un lado, luego el otro.... Con una mano gira la rueda, la otra, la colocas sobre la chapa por encima,...si notas vibrar, ese lado es el que tienes que mirar
Si son los rodamientos que es lo más probable, el ruido cada vez va ir a mas y al final va a ser insoportable, a mi me pasó en su día.
Puedes comprar discos nuevos con los rodamientos incluidos y lo cambias todo tu mismo, no tiene mucha historia, o comprar los rodamientos y llevar a un taller los discos y los rodamientos nuevos para que los sustituyan
Cómo dato, aunque lo más habitual es que sea uno o los 2 rodamientos traseros, puede ser también los neumáticos con dientes de sierra. Esto de los dientes de sierra es que se gastan de formas escalonada y al pasar la mano por la parte de rodadura notas un tacto similar a una sierra, como si tuviera dientes/bultos.
Así que mira las 2 cosas. Prueba a girar la rueda (que si el rodamiento está muy mal) hará un ruido similar al que escuchas nada más de unas vueltas.
Reggy5
Vale, perfecto, miraré eso entonces! Los neumaticos no creo que sean ya que los cambié hace unos pocos meses. Por otro lado, se me olvidó comentar que al girar hacia la izquiera el ruido desaparece.
Sabéis cuánto me puede costar aproximadamente? Para hacerme una idea...
Cita de: Reggy5 en 21 de Julio de 2021, 07:52:42
Si al girar a un lado desaparece, solo tienes uno en mal estado, lo que ahora no recuerdo es si es del mismo lado o al contrario. Pero es otro punto para el rodamiento.
Precio, depende de si te lo quieres hacer tú, lo haces en taller, lo haces en concesionario, si pones solo rodamiento o disco y rodamientos.
Hay muchas variables.
Reggy5
Perfecto! Muchas gracias por las respuestas. Llevaré hoy a la tarde al taller que es amigo y a ver que me dice, ya os contaré con lo que sea!
fragma22
En teoria, si desaparece al girar a la izquierda, es el rodamiento de la derecha, al dejar de apoyar tan fuerte, se calla.
Y si giras a derecha, puede que suene aun mas.
Reggy5
Al final sí que era uno de los rodamientos. El izquierdo creo que me ha dicho, pero no estoy seguro. Como los discos estaban un poco tocados he cambiado todo.
Cita de: Reggy5 en 23 de Julio de 2021, 13:01:26
Es lo mejor, discos traseros y pastillas nuevas.
Ahora a disfrutar otro montón de años y km
