Base de Varilla medidora del Aceite ROTA sugerencias?
Iniciado por grodrig, 15 de Junio de 2021, 18:26:47
grodrig
Pues eso Srs.
Al realizar el cambio de aceite y desatornillar el filtro de aceite... Bam! de un manotazo el mecánico rompió la base del tubo que aloja la varilla (aca se le llama bayoneta) justo donde se acopla con el Bloke del motor.....
Como procederían en un caso asi??
Renault Megane II Hb 3 ptas. 2.0 L 136 cv. mas allá de los 300,000 Kms y contando.
Si la ha roto el mecánico que te ponga una nueva.
Así de sencillo.
PD: si indicas de qué motor y potencia a lo mejor podemos imaginarnos a qué pieza exactamente se trata y localizar la referencia.
grodrig
Gasolina 2.0 L. 137 HP
La complicación según el mécanico es que dicho tubo ingresa mas alla de ese punto dentro del bloque motor, en la parte superior del cárter.
Pues si se mete dentro del bloque es una faena, pero en cualquier caso es su culpa y tiene que darte la solución. Lo malo es que haya que abrir h luego no quede igual de bien el coche
Mira te dejo el despiece de un motor F4R de Megane 2.
Mira que número es el que necesitas.
Y ahí tienes la referencia asociada a cada número.
Con eso podréis buscar la pieza y que el mecanico lo solucione.
Como mucho, tendrá que quitar el cárter y acceder por debajo para sacarla y meter la nueva.
grodrig
Excelente! Gracias Rafa.... Según mi entender es la pieza 13.... y la 10.
Ahora averiguar en la agencia que tan dificil es que las consigan, porque dudo las tengan en existencia.
Ya les contare como va.
