Ayuda regulación faros Megane 2
Iniciado por miguemega, 28 de Febrero de 2021, 16:18:00
miguemega
Hola tengo un megane 2 del 2004 y me gustaría poder regular la altura de los faros desde el interior.
Mi Megane no tiene regulador interior solo regulador en el propio faro.( Con destornillador)
Mee fijado que llegan unos cables al faro con el conector para la regularización del faro.(que no están conectados)
Puesto que parece que ya tengo la instalación del cableado que necesitaría más?🤔🤔
Saludos máquinas
Sin estar seguro, diría que con tener los motores, el mando interior (creo que tengo alguno si lo necesitas), cablearlo y que llegue corriente a los motores valdría, no?
miguemega
Hola ya conseguí los motores de los faros y el mando interior para regular los faros desde el interior
Solo falta montar espero que con solo eso funcione 😏
Deséame suerte 😁😁
Pues ve haciendo fotos del proceso para hacer un brico, que seguro que más de uno lo agradece
Cita de: miguemega en 28 de Febrero de 2021, 16:18:00
Saludos máquinas
hola
por mi...no entiendo una cosa. Si el coche tiene faros halogenos tendrás un regulador de altura bajo el volante ya montado.
Si son faros de xenon lleva regulación automática.
Que problema hay en ese coche para tener que montar el sistema de regulación de altura desde el interior???
miguemega
Es que mi Megane 2 en el lugar donde va la rueda para regular las luces desde el interior no hay nada solo la tapadera y en los faros halógenos ay otra tapa con un tornillo para regular desde ahí.
Por eso me tuve que comprar el módulo con la rueda y los 2 motores para cada faro.
El coche fue de segunda mano hace ya unos años y así venía.
miguemega
Al fin conecté los dos motores a los faros y el regulador interior y mi sorpresa fue que no paran de girar los motores para un sentido sin parar
Según la ruedita del regulador en que número lo ponga giran más rápido o más lento pero no paran de girar
Tuve que desconectar los 2 motores de los faros xq se iban a romper los engranajes
También desmonte los motores para revisar los engranajes y están perfectamente no están pasandos los piñones.
Con el destornillador giran y regulan la altura perfectamente
Pero tendré que averiguar q problema ay.
Alguna sugerencia?😅😂
Cita de: miguemega en 20 de Marzo de 2021, 13:30:20
Alguna sugerencia?
Cambia la ruleta interior.
Estará desgastada y hace contacto en varios contactos.
También me pasó.
miguemega
Joe que mal royo.. le compré al mismo vendedor todas las piezas y me decía que funcionaban bien.
Ya estaba pensando que me faltaría algún relé en la instalación o algo así 😅
miguemega
Gracias antes miraré si puedo desmontar y reparar está si ese es el fallo 😅
zn10aly
Una pregunta, no llevaras de origen faros xenon con regulación automática de los faros?
ivimail
Saludos máquinas
Es muy raro eso que cuentas. En el megane todos los faros halógenos traían ruleta en el interior del habitáculo para reglarlos. Si llevaba xenon entonces no traía la ruletita. Por descontado que el propio faro tiene traer esa especie de tornillo con el que se hace el reglaje, pero una cosa no tiene que ver con la otra.
miguemega
#13
Tiene faros nuevos sin lupas y sin reguladores electrónicos
Creo q el otro dueño dijo algo q tenía otros faros montados antes
Igual tenía xenon antes.
Pero yo compré los motores del faro para luces halógenas y la ruleta interior
El cableado si antes llevaba xenon supongo que me valdrá igual
