La centralita marca el fallo DF173 (DTC 0812)
Iniciado por smcid, 23 de Febrero de 2021, 11:59:58
smcid
Hola,
Acabo de pasarle la Clip a mi Megane 2 y me ha arrojado la falla DF173 que coincide con el DTC 0812. No encuentro nada en el foro al respecto, y en google hablan del sensor de marcha atrás. No confundir el sensor de marcha atrás con los sensores de aparcamiento. Mi caja de velocidades no es automática, sino manual.
Según el manual del taller, el fallo puede estar en el sensor de marcha atrás (ver foto más abajo). Pero yo he comprobado si la luz de marcha atrás está encendida permanentemente y no es el caso, sólo cuando meto marcha atrás se encienden las bombillas correctamente. Vamos que, todo va de maravilla.
¿Alguien sabe dónde se encuetra este sensor en mi modelo de Megane (ver firma más abajo) y qué problemas puede causar en el motor?
Gracias
Sí está memorizado puede ser que fuera porque falló en algún momento. Prueba a borrarlo.
Está en la caja de cambios, por arriba, bajo la batería.
smcid
#2
Gracias por contestar. Ya lo he borrado, y estaré alerta por si vuelve a registrarse nuevamente en la centralita.
El sensor en cuestión debe ser, según tus indicaciones, el que señalo en la foto ¿Estoy en lo cierto?
Sí, ese es. Creo recordar que es medida 24mm. No sé si una llave fija lo saca. En mi caso no, sino más bien un vaso largo.
smcid
