Megane II 2.0 L. 265,000 Km. ¿Pasar a Aceite Sintético?
Iniciado por grodrig, 09 de Febrero de 2021, 05:58:26
grodrig
Pues eso Srs., mi Megane II 2006 está llegando a los 265,000 Km (todos puestos por mi) la mayor parte de ese trayecto ha sido con Total o Elf. Ahora se lo cambio cada 5,000 Km.
Tendría caso pensar en algún Sintético a estas alturas?
Los leo con atención.
Renault Megane II Hb 3 ptas. 2.0 L 136 cv. mas allá de los 300,000 Kms y contando.
La pregunta es... ¿no le echabas aceite sintético ya?
grodrig
.. No; mineral siempre 5w 40 o 15w 50, lo tengo desde nuevo
Cita de: grodrig en 09 de Febrero de 2021, 11:58:51
¿Supongo que no eres de España no? Porque aquí en España de nuevo las revisiones oficiales siempre echan 5w40 100% sintético o 10w40 semisintético.
Supongo que harás los cambios de aceite mucho más frecuentemente que lo que indica el manual del fabricante, porque un aceite mineral dura mucho menos.
Si te va bien y no te consume aceite, yo seguiría igual, eso sí, manteniendo unos intervalos de mantenimiento mucho más corto (supongo que le cambiarás el aceite a los 5000kms o así).
grodrig
Es correcto, soy de México, y aqui no hay control de nada (pero de nada) menos aun de cuestiones tan especificas de un auto, sin embargo sigo al club desde el 2009, mi anterior usuario se perdió creo en alguna migración del foro o algo así.
Tienes razón hago los cambios cada 5,000 Km, el manual marca 15,000 eso siempre me pareció una barbarie para la maquina y uso el Total 15W 50, es de lo mejor que se consigue por aca; en alguna ocasión use Mobil 1 y gasto medio Lt en menos de 1,500 Km!!
Estoy por adquirir otro Meganillo, pero este es Automático, y sé va a requerir un monton de mantenimiento que no se le ha hecho; a ver como me va, ya les estaré contando.
Gracias por responder, seguiré así con el aceite, una duda: cada cuantos Kms. hacen ustedes el cambio del sintético en un motor como este?
smcid
Cita de: grodrig en 09 de Febrero de 2021, 18:04:54
Lo que específica la marca. En mi caso es el 1.9dCi 120CV (motor diesel y cambio manual de 6 velocidades) y específica cada 30.000km o dos años, lo que antes ocurra. Así le he hecho los cambios desde nuevo y de momento ningún problema.
Mi coche tiene 338.000km a sus espaldas pero todavía va de lujo.
Si puedes encontrar un buen aceite sintético yo probaría, aunque solo sea por no tener que cambiarlo cada 5000 kms, vaya rollo. En mi caso lo cambio cada 15-20k kms y casi todos los hago en carretera, y ya me toca con eso 2 cambios al año, más los que me tocan en el resto de coches, solo de pensar en tener que multiplicar por 3 el número de mantenimientos me mareo, me tiraría cambiando algún aceite cada mes
grodrig
Guau!! Esos margenes tan grandes para el cambio de aceite, aquí ni los coches Coreanos los tienen (al menos no en los de gasolina).
Creo que las condiciones de manejo son bien diferentes aquí y allá. Vale decir también que hay pocos modelos diésel aca, de hecho a la fecha creo no hay ningún Renault diésel, menos en el 2006.
Buscare opciones de Sintéticos ya que estoy a punto de llegar de nuevo a la marca de 5,000 Kms (de nuevo! :roll: )[size=78%] y ya le toca al Meganillo, ya os contare.[/size]
[/size]
[/size][size=78%]Saludos.[/size]
ivimail
Cita de: PumukiElGrande en 09 de Febrero de 2021, 21:46:33
yo juraría que para los diesel son 20000 km, 30000 es para gasolina
El mio es diésel de 2003 y decían, y venía programado en el cuadro cada 30k kms. Ahora como solo hago carretera y nunca llega al año entre cambio y cambio le hago cerca de 20k kms
alipark
El mio es diesel 1.9 de 2005 y segun indica la pantalla led es cada 30000 km pero desde hace un tiempo se lo hago cada 20000 km y el coche tiene 250000 km y tira y tira
Cita de: PumukiElGrande en 12 de Febrero de 2021, 12:08:32
El mío es el 1.9dCi de 120CV y tiene programado el cambio para 30.000km o dos años. Luego cuando sacaron el 1.9dCi de 130CV con FAP (o DPF, como lo quieras llamar) lo bajaron a 15.000km o un año (los FAP ya sabemos que son delicaditos).
robllapar
Yo lo hago 5000km antes de los que recomienda el fabricante (20.000) por si las moscas, y antes del verano, ya que en Andalucía las temperaturas son altas y prefiero pasar el verano con un buen aceite nuevecito y el aditivo antifriccion, mano de santo.
