No enciende radio con el 'switch'
Iniciado por xlugo08, 11 de Enero de 2021, 18:40:12
xlugo08
Hola, mi Megane es 2007 fabricado en Turquía; acabo de instalar un nuevo radio para reemplazar el original pero quiero que funcione sólo cuando el coche esté en marcha. Conecté el cable amarillo/memoria (del stereo) al cable rojo del arnes del coche para mantener la configuración del stereo, después el cable rojo/power (del stereo) al cable amarillo del arnes de coche para que me funcione sólo al arrancar el coche... lo anterior no funcionó , el stereo no prende; entonces conecté el amarillo/rojo (del stereo) al cable rojo del arnes del coche y ya enciende el stereo pero al apagarlo se queda encendido el reloj debido a que sigue recibiendo corriente.
¿sabrán a que cable(color) debo conectar el stereo para que encienda sólo cuando el carro esté en marcha?
Twoe
Supongo tienes q averiguar cuál es el cable de 12v acc positivo que suele ser rojo. A lo mejor ayudandote de los fusibles puedes encontrarlo fácilmente.
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Cita de: xlugo08 en 11 de Enero de 2021, 18:40:12
Hola, mi Megane es 2007 fabricado en Turquía; acabo de instalar un nuevo radio para reemplazar el original pero quiero que funcione sólo cuando el coche esté en marcha. Conecté el cable amarillo/memoria (del stereo) al cable rojo del arnes del coche para mantener la configuración del stereo, después el cable rojo/power (del stereo) al cable amarillo del arnes de coche para que me funcione sólo al arrancar el coche... lo anterior no funcionó , el stereo no prende; entonces conecté el amarillo/rojo (del stereo) al cable rojo del arnes del coche y ya enciende el stereo pero al apagarlo ser queda encendido el reloj.
Lo suyo es que verifiques conexiones con un polímetro, aunque lo lógico es que el cable rojo del coche sean 12v permanentes y el amarillo 12v con contacto. Y no deberías hacer cruces de las conexiones, el rojo con el rojo y el amarillo con el amarillo.
En cualquier caso, la radio original también funciona con el vehículo parado, creo que el módulo que gestiona las conexiones de la radio proporciona 12v en el cable amarillo durante 20 minutos y en parado (no se si lo gestiona el coche o la radio original, por eso te digo que lo compruebes con un polímetro).
fragma22
Cita de: mrfrank en 11 de Enero de 2021, 18:49:03
Es correcto así, aún parando el coche, la radio funciona.
Pero sí sacas la tarjeta y le das al botón start/stop, corta la corriente.
Pruébalo, o también al cerrar el coche, se para la corriente.
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
Cita de: fragma22 en 12 de Enero de 2021, 17:48:17
Pero a lo que yo me refería, abres el coche, te montas, cierras la puerta del conductor, enciendes la radio, y funciona, no hay contacto todavía. Funciona durante 20 minutos. Y si sales, cierras la puerta y cierras el coche, la radio sigue funcionando durante esos 20 minutos. La única solución para pagarla es apagar la radio o hacer lo que tú dices de poner el contacto y quitarlo. Creo que eso lo gestiona la centralita del coche, para que puedas escuchar la radio incluso en parado pero por un intervalo de tiempo de 20 minutos, evitando de esta manera que te comas la batería por estar más tiempo.
xlugo08
ya verifiqué y el cable amarillo (switch) del arnes del carro no da voltaje ni apagado ni encendido, ¿qué puede ser?
xlugo08
tambié probé la corriente en el encendedor de cigarros y tampoco da voltaje
fragma22
Pues parece un fusible.
Tengo la sensación de que al andar modificando las conexiones has provocado un corto y se te ha fundido un fusible. ¿Has notado en algún momento que ha dado un chispazo?
xlugo08
Gracias por su ayuda, ¿hay algún post con el diagrama de fusibles? Motor 2.0 16V
xlugo08
grx ya cambié el fusible y ya quedó , para el encendedor debería ser otro fusible ?
fragma22
El del encendedor creo que es con la de posición de un lado.
