Radio no enciende por el frío o por batería baja
Iniciado por smcid, 11 de Enero de 2021, 18:24:10
smcid
Hola foreros,
Siempre que llega el frío y bajamos de 0°C me pasa que cuando me subo al coche por las mañanas la radio (es la de serie) no enciende, y la pantalla que marca la temperatura exterior y muestra los nombres de las canciones se queda encendida aun apagando el coche por completo. Desconecto la batería durante un segundo, la vuelvo a conectar, y listo, problema resuelto. Esto lo tengo que hacer siempre 2 o 3 veces durante el invierno, cuando la batería más sufre. El resto va como la seda, no tengo ningún problema eléctrico ni electrónico.
¿Soy el único que tiene este problema? ¿Hay alguna manera de evitarlo o de solucionarlo sin tener que desconectar la batería?
Muchas gracias
Cita de: smcid en 11 de Enero de 2021, 18:24:10
Hola foreros,
Siempre que llega el frío y bajamos de 0°C me pasa que cuando me subo al coche por las mañanas la radio (es la de serie) no enciende, y su pantalla se queda encendida aun apagando el coche por completo. Desconecto la batería durante un segundo, la vuelvo a conectar, y listo, problema resuelto. Esto lo tengo que hacer siempre 2 o 3 veces durante el invierno, cuando la batería más sufre. El resto va como la seda, no tengo ningún problema eléctrico ni electrónico.
Muchas gracias
Me pasó eso una vez con la radio de serie (Updatelist), se me quedó colgada y no se oía. Lo solucioné apagando el motor y quitando contacto (no tuve que desconectar la batería). Al cabo de los años me petó el CD y sólo se oía la radio. Ahora tengo una Updatelist mp3 que compré de segunda mano.
Mi opinión, es la radio, es una mierda pinchada en un palo. Prueba a no hacer nada, al cabo de 20 minutos el coche corta consumos por lo que es posible que se reinicie "sola" y te puedas ahorrar lo de desconectar la batería.
smcid
Que va que va. La radio se queda así, aunque le haga los kilómetros que le haga y lo apague las veces que lo apague. He probado de todo, y lo único que realmente me soluciona el asunto es desconcetar la batería.
