fallo en display
Iniciado por alipark, 11 de Enero de 2021, 15:26:36
alipark
Hola foreros me gustaria que me indicarais si alguna vez os a ocurrido este error que indica la foto he estado buscando y no encontrado nada, ha desaparecido la rueda derecha y no me da problemas de direccion o traccion  huh?
Twoe
Puede ser que no este recibiendo info del tpms? Llevas sensores de presión en las ruedas?
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Eso tiene pinta de ser que la pantalla se está fastidiando
Si tienes sensor f presión de las ruedas, debe salirte que tienes alguna anomalía. Lo normal en este caso es que se haya agotado la pila.
Si no tienes ese extra, debe ser fallo del marcador.
alipark
Las ruedas llevan sensores y se le cambiaron hace un año , hoy le he comprobado las presiones de ambas y sigue como en la foto
No indica ningun fallo de ruedas , le paso porque se activo el ASR por patinaje con la nieve  :010:
Donde esta esa pila?
Twoe
#5
Has rotado las ruedas? Bueno aunque como dices lo de la nieve y el asr pues puede haber uno de los sensores que no este totalmente impermeable. A veces cuando se seca comienza a funcionar bien otra vez.
Lo único que normalmente sale 'anomalia sensor' o algo así.
Una diagnosis te indicará algo y si no indica nada sobre las ruedas, podria ser la pantalla.
Si has rotado neumaticos , se debe indicar al coche nuevamente la posición de cada llanta y se reprograma con un excitador y una diagnosis que lo permita. Suelen poner unas instrucciones como que se ponga a 3 bares todos e indiques cual es la delantera izqda con el excitador y así todas las ruedas.
Al igual que cuando cambiaste sensores se debieron reprogramar por que vendrían con diferente identificador.
Cita de: alipark en 11 de Enero de 2021, 20:37:36
La pila es interna, cambiarla es jodido y difícil. Más fácil partir el sensor que otra cosa.
Prueba a quitar la batería un rato, porque si vino a raíz del patinazo, lo mismo se le ha ido la pinza un poco.
Si con quitar la batería no funciona, tendrás que hacer diagnosis.
Pues yo estoy con PumukiElGrande, a mí me parece más fallo del display. Lo de que coincida con el patinazo, me parece casualidad. Si diera fallo de sensores o algo saldría algún mensaje en la pantalla y se iluminaría la luz de Service o Stop.
alipark
Cita de: Twoe en 11 de Enero de 2021, 23:20:58
No he cambiado ruedas
Cita de: mgn_rafa en 12 de Enero de 2021, 11:08:01
Mmm dificil cambiar la pila dejare esa opcion , se puede desconectar la bateria y probar
Como siempre a renault se le va la pinza con cualquier cosa
Cita de: mrfrank en 12 de Enero de 2021, 11:24:53
No indica ningun tipo de fallo en el display solo lo del dibujo
He llevado el coche al taller y lo han metido al foso y no han visto nada raro ni palieres,rotulas o cables sueltos
El coche funciona bien como siempre pero con ese fallo
Cosas de brujeria
Cita de: alipark en 12 de Enero de 2021, 12:35:59
Cosas de brujeria
Meterlo en el foso es para nada, esto es un coche con electrónica, si no usas uba diagnosis, jamás sabrás que pasa ahí.
Por eso lo de quitar batería unos minutos, para que la centralita se reinicie.
Twoe
Asegurate tb que los sensores que dices son nuevos te los programaron en la ecu.
A mi me ha pasado verse así el cuadro por los sensores. Aunque normalmente sale lo de anomalia sensor presión.
valvulon
Haz caso y desconecta la batería. Con 2 segundos vale y no se va la configuración de dirección ni ventanillas.
Antes de arrancar el coche, tampoco sale el dibujo de la rueda?
Yo tengo un sensor sin pila y el dibujo sale antes de arrancar, después de arrancar se borra y pone anomalía neumático.
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
alipark
De momento vamos tirando asi por el tema del trabajo y al no tener garaje con el frio que hace ponerse en la calle a desconectar la bateria te quedas como los pinguinos
Gracias a tod@s por los consejos y ya indicare  :ok:
Si tienes el coche en la calle es muy posible que si la batería ya no está al 100% los fallos estos te los de por eso, cuando la batería empieza a fallar (y por fallar no me refiero que de problemas de arranque, ya que la mayoría de las veces no avisa en ese aspecto) el coche empieza a hacer cosas raras con la electrónica.
A una prima mía que también tenía un Megane II del 2003 una vez le daba error cierre maletero en la pantalla, y el maletero estaba cerrado perfectamente, y era la batería. A mí cuando mi batería original murió me daba error el cierre centralizado (empezó a abrirse y a cerrarse como loco hasta que se quedó muerta del todo, parecía que el coche iba a explotar). A otros, les muestra cosas raras en el display... es una lotería.
No digo que sea eso, pero es una opción y con el frío que está haciendo las baterías a la intemperie sufren mucho, bueno como todo el coche.
alipark
La bateria se cambio hace 2 años y nunca me ha dado problemas de arranque, espero siga asi
Estoy barajando el meterlo en un garaje de comunidad me sale por un   :8:  al dia
Twoe
Conoces a quien te cambio los sensores? Preguntale si los reprogramó en la ecu con un excitador.
Esta claro q tb podría ser el display. La manera más rápida de saberlo sería probarle otro display si no tienes ningún conocido con uno yo creo que en un desguace te pueden dejar hacer la prueba. Es fácil de quitar/poner.
alipark
Los sensores se los cambiaron en Renault ( todos los sitios decian lo mismo que fuera alli)  :ok:
Lo que hacen no se puede verificar porque no ves lo que le han echo siempre pasan factura y como saber si han echo lo que indica dicha factura
