Esquema de fusibles del Megane 2 FASE II
Iniciado por smcid, 30 de Diciembre de 2020, 11:16:00
smcid
Muy buenas,
Hace tiempo que ando buscando el esquema de fusibles tanto del habitáculo como del vano motor para mi Megane 2 FASE II. Hace unas semanas un buen samaritano me pasó el manual del taller del FASE II, pero no viene el esquema que sin embargo sí trae el manual del taller del FASE I (Ver fotos 1, 2 y 3). Pero como se puede ver en las fotos, la caja de fusibles del vano motor del FASE II (foto 4) no tiene nada que ver con la del FASE I (foto 3), y por tanto su funcionamiento varía. Doy fe de que varían porque guiándome por el esquema del FASE I lo único que he conseguido es liarla parda en mi FASE II.
Por favor si alguien dispone de estos mismos esquemas para el FASE II que me los pase.
Gracias
fragma22
Hola compañero,
No se subir PDF, si me pasas tu mail por aqui o por privado si no quieres que se vea, te mando unos pdf y si tu sabes subirlos para el resto, perfecto!!
smcid
Bueno pues para el que le sirva aquí los esquemas de un RENAULT Megane 2 Fase II 1.9 dCi 130 (F9Q-818 (L8)) 2005.
Lamentablemente no coinciden con el modelo de mi coche y por tanto los fusibles no protegen los mismos circuitos. De todas maneras...gracias al compañero que me los ha pasado.
JaviMG30
Cita de: smcid en 30 de Diciembre de 2020, 11:16:00
Muy buenas,
Gracias
¿Conseguiste el esquema? Yo estoy igual que tu, no encuentro uno que corresponda con mi caja de fusibles, que es exactamente como la tuya. Motor 1.5 86CV k9k.
Cita de: JaviMG30 en 01 de Julio de 2022, 09:54:26
¿Cuál es el código de tu coche que aparece en ficha técnica? Ejemplo, el mío es el LM0G. Quizás pueda echar un vistazo en dialogys
JaviMG30
Cita de: mrfrank en 01 de Julio de 2022, 12:27:11
Buenas. Pues si es donde creo pone KMSF.
smcid
Makman
Cita de: smcid en 30 de Diciembre de 2020, 20:09:00
Cómo podría comprobar si son los mismos en mi 1.9dci 120cv? Con quitar unos cuantos tipo luz de carretera/intermitente y testear serviría no?
Tengo el mío en la sala de espera para cambio de alternador que me ha llegado hoy pero hasta dentro de 8 días no tienen hueco en el taller y aprovecharé para revisar cosillas.
Aunque ahora que lo pienso no parece buena combinación la de alternador tocado y comprobar fusibles  :pro:
1.9dci 120cv 3p Confort Dynamique
Cita de: Makman en 12 de Julio de 2022, 18:19:56
Si tienes un 120cv. No es la misma.
Tienes que buscar el esquema para un fase 1, el 105cv es un fase 2.
Creo recordar que había muchas capturas y fotos del esquema de los fase 1, ya que es muy común encontrarlo.
Y sino, por Google nada más busque esquena fusibles Megane 2 te va a salir porque es el más habitual.
Makman
Cita de: mgn_rafa en 12 de Julio de 2022, 19:24:40Si tienes un 120cv. No es la misma.
Se me ha ido la olla. Al leer año 2005 siempre tengo en mente que son fase1, pero no es el caso.
Buscando así rápido ya he encontrado cosillas. Gracias.
Yo juraría que había también fase 1 con 105CV. Creo que la diferencia entre el fase 1 de 105 y el fase 2, aparte seguro de muchas otras cosas, es que el fase uno montaba caja de cambios de 5 velocidades y el fase 2 de 6. Lo digo más que nada porque cuando compre el mío descarte automáticamente el 105 no por potencia (que por mi modo de conducir me sobraba con el de 105, aunque es cierto que no me arrepiento de haber cogido el 120) sino porque iba a hacer mucha autovía y para mí la sexta era innegociable.
Cita de: mrfrank en 12 de Julio de 2022, 21:22:13
En 105 fase 1 es un injerto que hicieron, metieron los motores de fase 2 en los últimos fase 1 fabricados. Pero al igual que llevan motores también llevan las cajas, así que si el que viste era 105 era de 6v. Quizás el que viste era el 100cv (el que yo tuve) que ese si era de 5 velocidades.
Y al llevar las motorizaciones, los fusibles, cableado y demás componentes electrónicos del motor ya son los correspondientes a los fase 2.
PD: también los hay 130 en los fase 1, pero como dije antes, son raros de ver pues son una mezcla que hicieron ahí.
PD2: en mi Skoda pasa algo similar, yo tengo el modelo rapid spaceback pero mi motor y mi marcador son diferentes a todos los que he visto por ahí, yo tengo un 1.0 de gasolina mientras la mayoría son 1.2, y hasta mi marcador es diferente. Son los que llevan los Skoda Scala que han sustituido a mí coche.
Cita de: mgn_rafa en 13 de Julio de 2022, 07:28:13
Llevas toda la razón, el fase I era de 100CV. Madre mía la memoria que malas pasadas juega, con las vueltas que le di al asunto en su día...
Cita de: mrfrank en 13 de Julio de 2022, 08:39:53
Para no hacer mucho off-topic por aquí
Salvo cosas raras.
Los fase 1 diesel eran 1.5 80 y 100cv. 1.9 120cv.
Los fase 2 diesel eran 1.5 85 y 105cv (este con 6 velocidades). 1.9 130cv. 2.0 150cv y 175cv.
smcid
Estoy perdido
¿Tenemos ya el esquema de fusibles del Fase II?
JaviMG30
Cita de: smcid en 14 de Julio de 2022, 10:20:12
Estoy perdido
Yo al final he recurrido a lo sencillo y no me arrepiento. Pagar (no mucho) . Encontré una web que venden una revista con el manual del 1.5 dci de 85 y 105 del fase 2 y aparece nuestra caja de fusibles, aparte de esquemas eléctricos etc... Lo guardare como oro. Si te interesa te paso el enlace.
smcid
Estoy perdido
Sí por favor, pásame el enlace. Si hay que pagar se paga.
Gracias
JaviMG30
No tengo coj**** de adjuntar una triste foto. smcid, en el enlace que te he pasado, la empresa dice que si no encuentras lo que buscas te ayudan a encontrarlo. Si quieres puedes preguntar antes, pero estoy seguro de que es el mismo manual.
smcid
¿Puedes enviarme la foto a mí y yo la cuelgo? Seguro que nos es de gran ayuda a muchos.
Muchas gracias
Bueno pues me he conseguido un programa que vienen esquemas de muchos coches y está el esquema de la UPC2 de Megane 2.
Os dejo unas fotos.
