Cambiar aleta lado conductor
Iniciado por Josemi112, 19 de Noviembre de 2020, 03:42:57
Josemi112
Hola, el otro día me dieron un golpe y me jodieron la aleta del lado izquierdo, la del conductor, era por si alguno la había cambiado si me puede decir si es fácil, o darme unas pautas de por donde empezar mejor, como sacarla de los clips sin joderlos, etc. Unos consejos si alguno lo ha hecho. Gracias.
No se si en el manual de taller vendrán los pasos para como hacerlo. De todas formas no será muy difícil y liate con la tuya que da igual que la rompas más, y luego la que compres pata poner, ya sabrás como va ya que lo habrás visto en la rota.
No creo que tengas ningún problema en encontrarla de segundamano
smcid
Ahí lo tienes que te lo ha pasado el compañero @smcid
Si me pasas tu mail por privado te mando el manual de taller
Josemi112
Joer muchas gracias, ya tengo la aleta del desguace, 35€ y del mismo color, muy completo el pdf, ni sabía que se tenía que reglar, te dejo email por privado gracias de verdad.
Josemi112
Ya está cambiada la aleta, muchas gracias compis.
smcid
Josemi112
Por si alguno le vale, lleva 4 tornillos arriba, tres en la puerta, hay que quitar el paso de rueda, lleva uno en el lado del faro y otro en el contrario, una chapa metálica de 90 grados que se situa en el tornillo del medio de la puerta (se cae la chapa), lleva un monton de clips del paso de rueda, sino se sacan bien, comprar nuevos, dos tornillos que enganchan por debajo( en la talonera debajo del coche), quitar la rueda para mejor manejo, faro no hace falta quitarlo, pero luego hay que meterlo bien en una pestaña que lleva, y en la parte de arriba hay que kitar dos clips para acceder a un tornillo y en la derecha quitar una placa de plástico con un destornillador para acceder a otro tornillo, no hace falta quitar los limpias.
