Pérdida de aceite
Iniciado por smcid, 29 de Septiembre de 2020, 19:15:27
smcid
Hola compis,
Parece que el mi Megane pierde aceite. Ayer miré la varilla y estaba a tope, hoy está por la mitad. He abierto el capó y he descubierto que por algún recobeco se ve que ha goteado aceite. En el PDF se pude ver, en la última página.
Quizás a alguno le suene esta avería y me sepa encaminar.
Gracias.
Yo no te se decir pero si en un día ha perdido la mitad del aceite andate con ojo
El aceite siempre se mira en frío cuando lleve unas horas parado, si lo miras recién parado, aunque haya arrancado 1 segundo ya la bolmba subió aceite a la parte superior y el nivel no es el máximo.
Así que miralo mañana antes de arrancarlo.
smcid
Gracias mgn_rafa, pero no es el caso. Lo he mirado en frío y es lo que hay. El coche pierde aceite por donde la foto
Por favor que alguien me diga qué puede ser.
Gracias
Twoe
Puedes poner la foto sola sin ser pdf?
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
si pones una foto desde arriba poco se ve, haz alguna por los lados, atrás...mete la cámara algo mejor.
A simple vista parece que son vapores de aceite que se han quedado ahí pegados y va cayendo siempre al mismo sitio, y que provienen del manguito que va al turbo o de la parte inferior de la caja mariposa.
Pilla un bote limpia frenos, rocia la zona y le pasas un paño a los manguitos, por la mariposa...y observa los primeros pegotes que caigan a ver si localizas la zona.
smcid
Vale, así lo haré.
Y [/size][size=78%]no, no me deja poner fotos. Tengo que hacerlo desde servidor externo siempre.[/size]
ivimail
smcid
ivimail
adjuntando la imagen y luego pegando su enlace con la funcion de insertar imagen
smcid
Se me saltan las lágrimas de ver una foto aquí pegada por primera vez en mi vida  :gorrilla:
Cita de: smcid en 02 de Octubre de 2020, 17:50:26
Puedes subirlas con tapatalk que es muy fácil
Desde Dropbox no se puede poner que se vean. Desde Google Drive tampoco.
O usas tapatalk desde el móvil. O tienes que buscar un servidor externo, tipo subir imágenes, y poner el link que acabe en formato foto (.jpg, .PNG, .gif, ....)
