Máquina diagnosis para kia o multimarca
Iniciado por PumukiElGrande, 09 de Septiembre de 2020, 19:32:32
Pues que no acabo de un problema con un coche y ya tengo lío en otro.
En el Kia Magentis se me ha encendido la luz de airbag y no se va. He probado a desconectar la batería y a quitar todos los conectores de los asientos y del airbag del volante, y los he limpiado todos con limpiacontactos. Una hora después he conectado otra vez la batería y no se ha borrado el fallo.
Así que estoy pensando en comprar alguna diagnosis multimarca medio decente que me lea fallos en distintas marcas y así puedo usarlo en coches de familiares y amigos, porque si voy al taller a que me lean los fallos no creo que me cobren menos de 40-50€.
¿Alguna idea de algo que pueda servirme y que no sea excesivamente caro?
Cita de: PumukiElGrande en 09 de Septiembre de 2020, 19:32:32
Yo compré una WoW snooper China. La verdad que iba estupenda. Podía hacer muchas cosas, entre ellas fui capaz de cambiar los sensores de presión de ruedas al Megane, codificar inyectores, activar y desactivar algunas funciones del coche. Osea en general bien.
Vale unos 40€ por AliExpress con envío desde España.
Como detalle, esa máquina era compatible con el programa Delphi (lo traía incluido), que es otra diagnosis que también va bastante bien.
Así que te recomiendo cualquier de esas 2.
Los programas los he probado en XP,  Windows 8 y Windows 10 funcionando perfectamente en ellos.
Cita de: PumukiElGrande en 09 de Septiembre de 2020, 20:09:25
He visto estos a ver que te parecen Rafa
https://www.amazon.es/Autel-diagn%C3%B3stico-autom%C3%B3viles-standardem-AL319/dp/B01M2WTO2K/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=wow+diagnosis&qid=1599674432&sprefix=wow+diag&sr=8-3
https://a.aliexpress.com/_mO5q8Tl
https://a.aliexpress.com/_mqOGto3
La primera, ese tipo de máquinas son para algo rápido. Tipo ELM aunque suelen hacer más cosas.
Te recomiendo las otras 2.
La segunda, la de color aluminio y negro es la Delphi, la mencioné más arriba.
La tercera, negra y blanca es la WOW snooper, que es la que yo tenia.
La 2 y la 3 son similares, y los programas de una a otra valen. Yo tengo los programas de ambas en castellano, aunque puede que en versiones más anteriores.
Así que, cualquiera de las 2 será buena opción. Pues por internet, y sino yo te pasó link, puedes obtener el programa de la otra máquina.
Pues pedida la tercera, a ver cuando llegue si me apaño con ella. De todas formas si puedes mandarme el link para el software en español seguro que me viene bien.
La he pedido sólo con el cable obd2, pero me he fijado en el vano motor que hay otro conector de diagnosis, pero el conector es distinto. Os dejo foto a ver si sabéis de que puede ser o si vale para otra cosa
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Mi Toyota no tiene OBDII pero si tiene puerto de diagnosis. Esta en el vano motor y funciona puenteando terminales.
Según que puentes, hace una cosa u otra. Y por ejemplo para los fallos de motor, puenteado, das contacto y el testigo de motor parpadea de una forma u otra. Segun si hay fallos o no.
Así que no me extrañaría que fuese algo similar.
Te paso MP con el WoW snooper. Sigue el vídeo de instalación al pie de la letra y listo.
fragma22
Yo también tengo la Delphi Ds150 con los 2 programas, el Delphi y el Wurth Wow y funcionan los 2.
Al Megane se conecta bien, pero sl Clio de mi padre no....
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
Cita de: mgn_rafa en 10 de Septiembre de 2020, 12:06:00
Gracias Rafa. En cuanto llegue me pondré al lío a ver si todo funciona correctamente y puedo solucionar pronto el tema de la luz del airbag.
Cita de: fragma22 en 10 de Septiembre de 2020, 12:31:14
Espero que me funcione bien en el kia. Os iré contando
fragma22
Por lo que yo he podido probar, los coches que van por Canbus se conecta, los que van por Kkl, no. Tengo un Polo del 2005 y tampoco se conecta.
Cita de: fragma22 en 10 de Septiembre de 2020, 13:26:05
Haya 2 tipos de conexión. Una por EOBD y otra por OBDii.
En algunos coches no me funcionaba por un método y si por otro.
Pd: eso del polo es extraño. Yo he conectado ibizas, leones del año 2000 sin problemas.
Es más, con lo que dices del clio,  mi padre tiene un Megane 1 1.9dti del 99 y leía perfectamente los fallos
Me parece muy raro eso.
fragma22
Cita de: mgn_rafa en 10 de Septiembre de 2020, 13:38:03
Pues ni con el programa Delphy ni con el Wow.
El Clio es del 2003 gasolina y el Polo 2005 gasolina también.
Y ni la opción básica de obd se conecta...
Ahh y tengo un Elm327 y lo mismo, Megane se conecta, Clio y Polo no!!!
Compre un VagCom Can y kkl y se conecta al Polo con todas las funciones y al Clio por la parte de obd!!
Un misterio....
Cita de: fragma22 en 10 de Septiembre de 2020, 14:01:20
Un misterio....
Si no te va el Elm. Es cosa de protocolos.
Creo que eso de que sea gasolina tiene algo que ver. No sé por dónde leí que gasolina a partir de X y diesel a partir de Y.
Pero no estoy 100% seguro.
fragma22
Cita de: mgn_rafa en 10 de Septiembre de 2020, 14:05:16
Un misterio....
Algo así sera!!!!
