¿Cuándo se supone que el aceite lubrica como para poder acelerar y apagar?
Iniciado por smcid, 02 de Septiembre de 2020, 11:49:52
smcid
Hola a todos,
Tengo una duda desde hace tiempo y me gustaría saber vuestra opinión.
Estoy harto de leer que acelerar el coche cuando aún está frío o apagarlo rápidamente cuando aún está muy caliente puede dañar muchas piezas del motor, como por ejemplo el turbo ¿Cuándo exactamente sé que el coche ya está lo suficientemente caliente o frío? ¿Me lo indica la aguja de la temperatura?
Mi caso es el siguiente:
Mi coche duerme en una planta de garaje bajo el nivel del suelo. Eso quiere decir que cuando cojo el coche por la mañana, tengo que subir esa rampa para salir del garaje, la cual la subo en primera durante unos 3 seg. a 2000 r.p.m.. Acto seguido conduzco unos 3 o 4 minutos por mi barrio a 50km/h máximo porque aún estoy en ciudad, y justo después de esto entro en AUTOVÍA, donde evidentemente tengo que ponerme a 120km/h. Hasta que entro en la autovía la aguja no se ha movido un ápice, lo que quiere decir que el coche o el aceite está todavía frío, repito, la aguja está justo en la misma posición que cuando arranqué el coche en el garaje. Lógicamente, a los pocos segundos de entrar en autovía y conducir a 120km/h, la aguja de la temperatura sube hasta la mitad y ya no sube más.
Y entonces me surge la duda ¿Entro en la autovía pisando huevos para así no acelerar el coche y dañar el motor hasta que la aguja deje de subir, con el riesgo que para la conducción tiene esto?
Sigo a 120km/h por la autovía durante aproximadamente unos 8 min., y entonces vuelvo a entrar en ciudad, así que vuelvo a los 50km/h máximo, y así sigo durante unos 15min hasta que llego al trabajo.
La siguiente duda que me surge ¿Puedo apagar el motor ráidamente nada más llegar al trabajo o debo esperar un minutito hasta que el aceite se enfríe un poco? ¿O quizás por haber salido de la autovía unos 15min antes y haber conducido esos últimos 15min a menos de 50km/h el aceite ya no está tan caliente? Evidentemente para volver a casa sigo el circuito inverso. Y así de lunes a viernes.
Todo esto es un dilema que no me deja dormir, porque no me quiero cargar el motor.
¿Me estoy preocupando demasiado?
Muchas gracias.
El asunto de apagar el coche y que se joda el turbo no es por temperatura, de hecho si dejas el coche al ralentí la temperatura no debería variar, es por como vaya de acelerado el turbo. Si los últimos minutos has ido tranquilo sin estrujarlo, puedes apagarlo al llegar sin preocuparte ya que el turbo no irá rápido y no gripará aunque deje de llegarle lubricación.
En cuanto a como lo haces por la mañana yo creo que no hay problema, al final te estás moviendo un rato antes de entrar en autovía, y aunque la temperatura no sea la idónea, el motor ya se ha lubricado poco a poco.
Así lo veo yo, a ver que te dicen los demás
glasoner1
Cita de: PumukiElGrande en 02 de Septiembre de 2020, 22:07:13
Lo mismo iba a decir yo, yo lo veo bien, no te rayes.
Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
fragma22
Correcto.
Te  en cuenta que no es lo mismo la temperatura del motor, que el lubricado del circuito.
Me explico, un aceite 5w30 o 5w40 a una temperatura de 0 grados, tarda 8 segundos en lubricar el circuito, tiempo en el que no deberías acelerar ese moto, a 20 grados será menos tiempo.
Luego, no es bueno con el motor frío pisarle a 3500 rpm, pero ir a 120 a unas 2200 rpm (así va el mío, no pasa nada.
Y el apagado, como te dicen. Lo malo es ir a saco por la autopista y entrar a repostar y pararlo al momento.
No te comas la cabeza!!
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
smcid
Mi Megane tiene 15 años y 335000km.
Siempre arranco el motor, me pongo el cinturon, quito el freno de mano y a circular.
Como siempre conduzco suave, ni me preocupo por la temperatura, que la vaya cpgiendo poco a poco. Yo cojo tambien autovia incluso en menos de 5 minutos, y en cuanto entro, a 120. Siempre y cuando no te pases de revoluciones en el carril de aceleracion para llegar a esa velocidad, no pasa nada de nada.
Jamas he esperado el minuto de rigor, eso si, siempre reposto al comenzar trayecto y al llegar al destino siempre voy despacio, con lo cual doy tiempo a que la turbina se frene.
En definitva, trata bien al coche y te durará, no te rayes en exceso con estas cosas. Y si tiene que venir una avería tambien vendrá, por mucho que lo cuides (hombre si lo tratas mal con mas posibilidades).
smcid
