Cables airbag acompañante
Iniciado por José Manuel RS, 24 de Agosto de 2020, 01:06:51
José Manuel RS
Buenas noches,se que es un tema muy tratado pero cómo no puedo acceder a los Broncos no sé cómo solucionarlo.Me marca avería de airbag y estoy casi 100 % seguro que es por la ficha de debajo del asiento del copiloto.La movía y se apagaba pero ya nada de nada, está fija.Alguna solución? Gracias.
Ivan2000
Cita de: José Manuel RS en 24 de Agosto de 2020, 01:06:51
Yo en el asiento del copi me pasaba y al final puse cada cable con una clema eso si lleva su tiempo y quita la bateria por si acaso, desde entonces todo perfecto
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Hazlo como ha dicho el compañero, yo también lo tengo así porque estaba convencido de que era eso pero al final era el contactor giratorio. Con lo poco que cuesta el cable del contactor, unos 9€ me costó a mi el otro día en AliExpress, hoy lo cambiaré, si no estás seguro al 100% cambia ese cable que es mucho curro lo de los asientos, y si eso falla pues ya te toca hacer lo otro
José Manuel RS
Ok, gracias por las respuestas.Creo que empezaré por lo del asiento,me da a mí que es eso.¿Entonces cómo me recomendáis hacerlo?Yo creo que cortar cable por cable y empalmar o poner una ficha de empalme normal.¿Sabéis si venden esas conexiones que trae de serie?Mi Megane se hace viejito,necesita cariño.....
Ivan2000
Cita de: José Manuel RS en 24 de Agosto de 2020, 13:38:39
Yo simplemente fui cortando de uno en uno y con paciencia
Lo de que si lo venden de serie pues no sé puedes preguntar en la Renault pero tú piensa que para poner eso tienes que repinear(creo que se dice así) todos los cables así que más trabajo todavía
Luego cuando coja el coche pongo una foto para que veas que no queda mal con clemas pequeñitas y de colores queda bien
Yo lo hice con clemas de electrónica de 9 hilos cada una y así si tienes que sacar el asiento no tienes que cortar cables de nuevo.
Y como bien dices ve de 1 en 1 que creo que algún color se repetia
Mi consejo. Antes de tocar nada. Una diagnosis.
Que estos no son coches que se arreglan como antes con una llave inglesa y un martillo. Pueden fallar muchas cosas. Una diagnosis de airbags. Y saldrá que te falla.
José Manuel RS
Qué razón lleváis,antes de tocar diagnosis al canto,esta tarde los he cortado uno por uno,los he encitado muy bien,contacto y......un mojón pa mí,el fallo será de otro sitio,mañana lo meto en la máquina y ya veré.Gracias y ya os contaré.
Cita de: José Manuel RS en 24 de Agosto de 2020, 21:58:13
Empalmado como? Solo un cable con otro sin soldar o sin fichas de empalme?
Eso con perdón es una chapuza. O le pones una clema decente que los fije o lo sueldas con estaño. Encintado también.
Sino puede darte falso contacto.
Es mi recomendación para lo que ya has hecho.
Y la diagnosis muy importante.
José Manuel RS
Pues si,empalmado y con cinta aislante,soy un chapuzas ya lo sé pero no tenía a mano nada más, mañana cuando vea la diagnosis y si es de ahí lo hago bien.Gracias por contestar.
José Manuel RS
Buenos días,ya he comprobado el coche con la diagnosis,del asiento ni rastro,alta resistencia en el airbag frontal,supongo que será el puto contactor giratorio.A buscar algo.¿Por Sevilla sabéis algo?
Ya me imaginaba que era el contactor, en este coche está mal diseñado y termina rompiendo con facilidad.
Este compré yo el otro día y llegó en 3-4 días. Es muy fácil de cambiar y si no quieres abrirlo compra el que te viene toda la pieza que sólo es quitar una y poner la otra
€ 8,36  22%OFF | Para Renault Scenic II 2 Megane II 3 5 puertos Megane MK II Wagon Megane 2 Coupe Break Combination Coil Cable de reparación de Cable de bobina
https://a.aliexpress.com/_dYhSBjI
José Manuel RS
Muchas gracias,esa referencia es para todos.El mio es un Grand Tour 1.5 dci.De todas formas si sabéis alguien por Sevilla que trastee con esto me lo decís.Gracias y un saludo
Ivan2000
Cita de: José Manuel RS en 25 de Agosto de 2020, 13:05:54
No se si ahora hacen distinción entre con r/l o sin el porque si no serían distintos
fragma22
Es el mismo para todos, el que no lleva r/l, deja la clema sin conectar.
Yo tengo la pieza entera en venta, podéis ver las fotos, por si os sirve de ayuda.
https://clubmeganeii.com/index.php?topic=49508.msg1009827.msg#1009827
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
Cita de: fragma22 en 25 de Agosto de 2020, 16:43:15
No se a los demás pero a mi con el móvil no me deja ver el enlace, por si el interesado quiere echarle un ojo
Por si te animas a hacerlo tu mismo, no es nada difícil, échale un ojo a este vídeo
https://youtu.be/NEEX-6PxDik
fragma22
#16
Cita de: PumukiElGrande en 25 de Agosto de 2020, 17:49:43
Yo le clicko y me abre el post....
No se cual puede ser el problema.
Prueba así...
Cita de: fragma22 en 25 de Agosto de 2020, 18:01:33
Prueba así...
El problema es al poner el enlace desde tapatalk. Luego desde navegador no se abre.
Te he buscado el post y os dejo el enlace.
Recordad que si hacéis el compra/venta, avisad y cerramos el post.
https://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,49508.html
fragma22
Cita de: mgn_rafa en 25 de Agosto de 2020, 20:22:41
Prueba así...
Gracias compañero!!
No sabía lo de tapatalk...
José Manuel RS
Buenos días y gracias a todos por las respuestas.Seguramente que me anime yo a hacerlo,me refiero a desmontarlo.Si sabéis por Sevilla alguien que se dedique a repararlos.....yo he encontrado en Huelva.Un saludo y gracias a todos.
