Prevision Cambio Oil a los 7500 kms
Iniciado por carloantonio, 01 de Septiembre de 2005, 23:22:07
carloantonio
Pues eso, que de repente me salio el mensaje de "Prevision Cambio Oil" solo que apenas tengo 7500 kms. Antes de esto el contador iba bien, marcaba que el cambio de aceite deberia ser a los 15000.
Algun dia de estoy lo llevo al conce para que lo chequen!
egane II Exp. 2.0 141 CV. Azul Ottoman 5 ptas. Climatizacion. Radar Detector. Sony CDX-M7815X. Altavoces delanteros Pioneer 2 vias.
chemadci
Eso es porke el nivel de aceite te ha bajado de golpe.. de normal suelen comer un poco de aceite asi q miratelo, mi compañero de trabajo en su dci 1.5 de 100cv le salio lo mismo, lo llevo y era q le habia bajado el aceite. Tenia entonces 8000km rodados. ;-)
ienaventurados los que tengan un Megane, porque de ellos seran las carreteras...
Renault Sport 3P Gris Trophy mod.2006  Cabasse, chassis, llantas Be-Bop 235-40-18Y .... y un motor que nunca se acaba  (EX-Megane 3P 1.9 dCi  Luxe Privil
carloantonio
Aunque al arrancar el coche me dice "Nivel de aceite correcto"?
xiquitinx
A mí me lo hace ahora que tiene 21000 km. Como ahora no uso el coche, me voy a esperar a noviembre a la revisión de los dos años. No obstante, mírate el aceite en la varilla, por si acaso.
Titus
Cita de: carloantonioPues eso, que de repente me salio el mensaje de "Prevision Cambio Oil" solo que apenas tengo 7500 kms. Antes de esto el contador iba bien, marcaba que el cambio de aceite deberia ser a los 15000.
¿Eres de México, verdad? Aquí el intervalo de revisión es 30.000km o 2 años, lo que antes ocurra. Allí en México... ¿son 15.000km o 1 año? Si es así puede que te haya saltado el aviso por tiempo y no por kilometraje. Lo otro que te comentan dudo que tenga nada que ver, porque entonces como bien dices no te aparecería el mensaje "NIVEL DE ACEITE CORRECTO".
carloantonio
Si, soy de Mexico, y en efecto aqui la revision es a los 15000 o 1 año, aunque solo tengo 7 meses con el.
Suena a lo que dices de que puede saltar por tiempo, quizas no lo programaron bien antes de entregarmelo.
A ver si un dia de estos lo llevo al conce. Lo bueno es que al parecer no es nada grave.
coco6719
Pero no dices si ya probaste midiendo el aceite con la varilla del motor, quizá alguna de las funciones esté mal o el "nivel de aceite correcto" o la "previsión cambio oil". La verdadera será siempre la varilla, esa no falla ¿por qué no se la ves y nos cuentas? Otra cosa que puedes hacer es esto que dice el manual de operación que se baja de esta misma página, te lo pongo aquí:
FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA 1 -
Indicador del nivel de aceite
Esta función se visualiza al poner el contacto o después de arrancar el motor durante aproximadamente 30 segundos. Cuando el nivel está entre el máximo y el mínimo autorizado, el mensaje « nivel de aceite correcto » aparece en la pantalla.
Si se efectúa una impulsión durante estos 30 segundos en el botón de puesta a cero del totalizador parcial, aparecen los trazos en la pantalla e indican el nivel. Los trazos desaparecen a medida que desciende el nivel y son sustituidos por un guión.
Si el nivel de aceite está al mínimo, el mensaje « nivel aceite a completar » aparece en la pantalla, los trazos del nivel de aceite son sustituidos por unos guiones y el testigo « service » se enciende en el cuadro de instrumentos.
Para pasar a la lectura del ordenador de bordo, presionar de nuevo en el botón de arranque.
Y, por último, sería bueno checar si alguien sabe si ese sensor mide la viscosidad del aceite (para mi 15,000 kms es demasiado, yo se los cambio cada 5,000 kms aunque sea a escondidad). Cuando el coche está encendido y con todo el aceite en el cárter pues marca que todo está bien, cuando el aceite empieza a circular es cuando ya no lo marca bien, entonces puede ser un sensor que no esté bien.
Disculpen el discurso, pero creo que es el coche que más le he aprendido.
¡Suerte! estamos en contacto.
