Error inyección +ESP/ASR + avería motor
Iniciado por eq7mavala, 17 de Mayo de 2020, 15:27:55
eq7mavala
Buenos días,
Agradecer antes de nada la ayuda que alguien me pueda prestar.
Tengo en el coche (Mégane 2 1.6 11x cv,  código de motor K4Mb con 138.000 km) el testigo de avería motor, mensaje en el ordenador de abordó de "fallo inyección" y fallo ESP/ASR.
El error que me da el obd es el P0638https://codigosdtc.com/p0638/
Pruebas realizadas por el momento:
Cambiadas 2 bobinas, una fallaba y otra de la que no le fiaba, ahora mismo están las 4 comprobadas, con un Tester que los valores dan entre 9.000 y 12.000 ohmios, que según el manual de taller es lo que deben dar.
Caja de la mariposa de admisión: Desmontada y limpiada ayer, comprobada según el manual taller la resistencia entre los pines 2 y 6 dentro de los márgenes que indica el manual taller,  por lo que doy por echo que funciona ok.
Pedal del acelerador: Desmontado hoy, comprobadas las 2 vías que tienen valores dentro de lo estipulado por el manual de taller, por lo que doy por echo que funciona ok.
Agradecería cualquier ayuda.
Un saludo en estos duros tiempos.
Twoe
Igual digo alguna tontería, pero me quedé sin batería y me dieron los mismos errores que dices. Lo arranqué con pinzas hice bastantes km y se me volvió a cargar y todo bien.
Supongo q lo tuyo no tiene nada q ver. Has medido batería?
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
A mí hace tiempo se me encendió el testigo del motor en mí 1.6 y resultó ser la sonda que iba después del colector, hay una sonda en el colector de escape y otra después puede ser una de las dos, un saludo.
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
eq7mavala
Cita de: Twoe en 17 de Mayo de 2020, 15:57:53
He mirado la batería y tenía 12,34v que creo que no está baja del todo, de todas formas la estoy cargando... A ver que pasa.
Gracias
Como siempre se dice. Primero una diagnosis decente. El ELM o similar, generaliza muchas cosas, a veces equivoca más que orienta, y solo lee motor.
Así que, empieza por una diagnosis más potente y después quizás te pueda decir algo más.
eq7mavala
Gracias por tu comentario.
¿Alguna recomendación?
He visto unos Bluetooth del estilo del elm que a son como de Renault...
¿Esos son similares al can clip?
Gracias.
No. Tienes que comprar una diagnosis tipo profesional o una clip.
No hay otra, todos los que salen por 8/10/15€ basura todo.
eq7mavala
Comprada y en camino.
Cambie la batería y no soluciono el problema
He probado con otra APP de android, car scanner.
Esta me arroja los siguientes fallos:
P0105, P0351, P0354...
Según eso fallan las bobinas 1 y 4, que una es nueva y la otra fue cambiada hace menos de 2 años, de la marca gullicord o algo así y las nuevas Lucas...
Voy a probar por si fuera algo relacionado con las bobinas... Pero a priori están OK...
Gracias.
La marca recomienda el cambio de las 4 cuando falla 1, son 100€ las 4 ya no es como antes que valían 240€
eq7mavala
#9
Buenos días,
Con una máquina de diagnóstico vieja Delphi he podido ver los errores y borrarlos, solo quedan 3 [P0606, P0638 y P0105].
La caja de la mariposa la comprobé según el manual:  y me daban los valores que tenían que dar... Por lo que creo que está bien, se limpio y monto de nuevo.
https://photos.app.goo.gl/ggXTPT41YWEoCsFh6
Pero la movimos para limpiarla, por lo que entiendo que se tendrá que hacer el aprendizaje...
Los errores actuales son:
https://photos.app.goo.gl/K3x6k9z3iMLXDTow9
Tengo la esperanza de que no tenga que cambiar la caja...
Gracias...
¿Alguien sabe el sensor map que referencia tiene?
eq7mavala
Sensor MAP defectuoso.
Sólo queda borrar los errores y listo, ya no aparecen errores en el cuadro, pero si en el OBD2, tendré que probar con varios programas para el ELM a ver si alguno me los borra.
Gracias!!!
Twoe
Enhorabuena
Lo mismo el Torque te lo borra.
Enhorabuena!
fragma22
El Torque, con motor parado y contacto dado, los borra todos menos los de seguridad tipo airbag.
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
eq7mavala
Gracias caballeros, dentro de nada subiré una manera de comprobar si funciona o no el sensor...
El coche ha ganado en suavidad...
