bajar ventanilla sin arrancar el motor
Iniciado por ismabel, 25 de Abril de 2020, 22:57:03
ismabel
Hola a todos. Tengo una duda que no soy capaz de averiguar.  huh?
Quisiera saber como poder bajar las ventanillas sin tener que arrancar el motor, metiendo por supuesto la tarjeta.
Muchas gracias y un saludo.
Cita de: ismabel en 25 de Abril de 2020, 22:57:03
Mete la tarjeta, le das al start sin pisar ningun pedal y daras el contacto al coche, puedes:
- bajar/subir ventanillas
- encender/apagar el clima
- ver hora y temperatura en el display del centro
Lo tendría que comprobar pero en el mío creo que en cuanto abres el coche con la tarjeta y te metes, ya te deja usar las ventanillas normalmente
ismabel
Hola mgn_rafa, creo recordar que ya lo hice asi en alguna ocasion y no funcionó. De todas formas, lo intentare asi otra vez. Muchas gracias.
Pumuki. No he entendido tu mensaje. Se debe haber perdido algun dato.
Muchas gracias a los dos. Ya me diras como lo haces tu Pumuki.
Se había cambiado "antes" por "abres". Ya lo he modificado. Si me acuerdo mañana pruebo en el coche
ismabel
Nada... He probado las dos cosas y nada. Por si sirve de algo, os diré que es un cc de 2008  1.6
Cita de: ismabel en 27 de Abril de 2020, 14:00:49
Entonces tienes que meter tarjeta, pulsar start durante unos 10s (hasta que se enciendan todos los testigos del marcador) sin pisar pedal.
Con eso das el contacto completo sin llegar a girar el motor de arranque.
ismabel
Ok. Mgn_rafa. Así es. Ya va bien.
Muchas gracias.
ismabel
Por cierto mgn_rafa, tambien te queria preguntar como se pueden subir las ventanillas desde fuera con la tarjeta. En un enlace pone que pulsando dos veces el boton de cerrar, pero en el mio no funciona.
Muchas gracias.
Acabo de comprobarlo y en el mío es abrir con la tarjeta, abrir la puerta y desde el mando del conductor puedo usarlas normalmente
Cita de: ismabel en 27 de Abril de 2020, 23:41:32
Muchas gracias.
Eso creo que no se puede, alguien empezó un brico al respecto pero me parece que no llegó a buen puerto
ismabel
Hola pumuki. Estuve leyendo un hilo que habla de todas las cosas raras que se puede hacer en el megane y entre ellas vi que para subir las ventanillas con el coche cerrado, desde afuera se podian subir. A mi me viene muy bien eso porque como dije en un mensaje, en verado para que no se acumule el calor dentro del coche con las ventanilla cerradas de todo, que se estropeaban las pantallas de cuarzo ademas de que sufren todos los plasticos, siempre que dejo el coche en la calle, dejo las ventanillas un poquito abiertas. En estas fechas que sale un dia de sol y de pronto, enpieza a llover, pues con darle al boton de cerrar dos veces, se decia que se cerraban.
Pero bueno, si no se puede, pues nada. Ya me conformo con saber hacerlo sin tener que arrancar el motor que es mucho.
fragma22
Quizás dependa del acabado.
Mi Grand Tour con 2 veces al botón de cerrar, me sube las 4 y me cierra el techo solar.
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
ismabel
Jo. Pues que way. A mi me gustaria que tambien lo hiciera.
Cómo han dicho, dos toques y se suben.
Esto es, suempre que tengas elevalunas automáticos, si tienes los elevalunas que tienes que dejar pulsado el botón, creo que no te sirve.
fragma22
Cierto, sólo funciona con los elevalunas automáticos, de ahí que diga que quizás depende del acabado. El mío es acabado Dynamique.
Tenéis razón, estaba pensando en lo contrario que es abrirlas con el mando. Efectivamente en el mío puedo cerrarlas desde fuera
en fase 1 desde el confort expressión las ventanillas son auto-impulsables, es decir, suben o bajan a un toque.
Para cerrar las ventanas desde fuera, desde el mismo acabano confort expressión, dos toques al mando de cerrar y suben solas. Si hay techo solar también se cierran.
Bajar las ventanillas desde el mando no se puede.
Para bajarlas sin arrancar, sólo es necesario insertar tarjeta o aproximarla por debajo de la ranura, darle a start/stop, un toque, y listo, ya hay electricidad para poner la radio, bajar o subir ventanillas, ver marcador del display etc
ismabel
Hola. No he contestado antes porque queria bajar al coche para probar el funcionamiento de los cristales. Resulta que, para bajarlos, es confor, osea, le doy un toque y se bajan hasta abajo si no lo toco, pero para subirlos, tengo que antener pulsado porque si suelto el pulsador se paran.
Esto es asi?. En ese caso, cual seria su comportamiento con la tarjeta desde afuera?
Gracias.
Cita de: ismabel en 02 de Mayo de 2020, 13:49:35
Gracias.
Salvo que en el CC sea diferente. Su funcionamiento es que suben y bajan con un toque y suben con 2 toques al botón cerrar de la tarjeta.
Quizás el módulo no está bien configurado. Quita la batería un rato y hazle el aprendizaje a las ventanillas. Las bajas abajo y dejas pulsado unos segundos, subes hasta arriba y dejas pulsado unos segundos, así se configuran y debería subir y bajar de 1 toque.
ismabel
Muchas gracias. Tengo entendido que tambien hay que hacer eso con la direccion asistida. Hay que hacer algo mas?
