No acelerar el coche en frío
Iniciado por smcid, 11 de Marzo de 2020, 15:44:36
smcid
Hola a todos,
Se habla mucho de no acelerar mucho el coche cuando está todavía frío, o sea, nada más arrancarlo. En mi caso el coche duerme en un garaje subterráneo, así que para sacarlo del garaje por las mañanas no me queda más remedio que subir la rampa en 1ª durante unos 3 segundos ¿Puede ser esto tan perjudicial para el motor? Si no ¿A qué se refiere entonces cuando se aconseja no acelerar el coche cuando está todavía frío? ¿Cuándo no está ya frío? ¿Cómo lo sé?
Muchas gracias.Un saludo
Según va cogiendo temperatura, el aceite va teniendo la viscosidad óptima para rubricar y enfriar el motor. En frío nunca pegar acelerones.
Si lo tienes en el garage conque salgas normal sin hacer el loco no pasa nada por usar la primera, y si te da cosa déjalo arrancado un minutillo antes de moverte y así te aseguras que al menos ya se ha lubricado
La solución, arrancar y esperar un par de minutos. Ya aunque aún este frío habrá llegado aceite bien a todos lados y habrá engrasado todo correctamente.
No quiere decir que a los5 min lo puedas subir a 4000rpm, pero porque subas a 1500 o 1800 acelerando despacito lo pasa absolutamente nada.
