Centralita de luces
Iniciado por Reggy5, 27 de Febrero de 2020, 12:54:51
Reggy5
Hola a todos! Hace una semana se me fundió la luz de carretera delantera derecha. Cambié la bombilla, pero seguía sin funcionar. Miré el cableado y vi que no le llegaba tensión a la bombilla, por lo que pensé que podía ser el cableado. Mire el cableado, pero todo parecía estar bien y los cables daban continuidad. Llevé el coche al taller de un amigo, para ver si a el se le ocurria que podía ser. Me dijo que justo hace una semana le había pasado lo mismo con otro megane, y que en ese caso fue la centralita de luces. Así que se puso a mirarla, y efectivamente. Le costó un rato sacar el conector, ya que se había quemado. Cuando consiguió sacar el conector, se vio que los pines de la centralita estaban quemados y deformados. me dijo que lo mejor era cambiarla, que tampoco era muy cara. Por lo que, me decidí a cambiarla, y efectivamente, una vez cambiada, todo funciona con normalidad.
Escribo este post por si a alguien le pasa lo mismo en otra ocasión, para que sepa que puede ser.
Megane II de 2003, 1.9 DCi, 120 cv, negro
Twoe
Gracias por compartir con todos.
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
El problema estaba en el conector. Cogen holgura y empieza a dar falso contacto, esto produce que se calienten los terminales y se derrita el plastico.
Tan facil como desmontar el conector y los cables, lijar todo el plastico derretido y cerrar el terminal para favorecer contacto y volver a montar.
Fallo tipico en este coche.
PD: no es la centralita de las luces. Es la UPC, controla muchas cosas.
Reggy5
Gracias! para una próxima vez ya sé lo que haré. Yo también supuse que sería la UPC, pero como el del taller lo llamó de esta manera pensé que igual tenía algo especifico para las luces. Gracias por la aclaración!
Twoe
Yo pensé donde leches está esa centralita q no sabía q existía.
Gracias
smcid
¿Y dónde está la susodicha centralita de luces? Iluminadme por favor
Reggy5
smcid
O sea, la caja de fusibles, basicamente... :lol:
