problema de encendido
Iniciado por javier19, 16 de Febrero de 2020, 03:10:19
javier19
Buenas noches compañeros, mi consulta es la siguiente, tengo un megane 2 2.0 gasolina mod. 2.006, hace unos días no me encendía, lo revisaron y se dieron cuanta que era el cableado que iba de la bomba de gasolina a la upc, corrigieron cambiando terminales. Funcionó 1 dia y luego me dijeron que había que cambiar el conector que recibía dichos cables y así se hizo y nada. por ultimo sacaron la upc y se dieron cuenta que había 2 soldaduras para rectificar por debajo, justo la que recibe dicho conector.
ahora lo que pasa es que enciende bien, pero después de un rato lo apago y lo quiero prender de nuevo y no enciende a los 40 o 50 minutos aproximadamente enciende normal, después de andar otro rato pasa igual, lo apago y lo vuelvo a encender y nada.
lo asocio es que cuando esta muy caliente algo se aísla porque justo después del tiempo que comento, enciende normal y funciona normal.
en el taller me decían que podía ser el arranque pero lo cambié hace 2 años y si fuera eso encendería empujado, cosa que no pasa.
me dijeron que podria ser el sensor pms, ese lo cambié hace 3 años. Sigo firme que es algo en la upc que revisaron ellos.
agradezco sus sabios comentarios
Cita de: javier19 en 16 de Febrero de 2020, 03:10:19
Eso me suena a sensor de punto muerto superior.
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Twoe
La diagnosis te orienta en algo? Si dice algo de la red multiplexada, podría ser de la upc.
Si no da error significativo podrían ser muchas cosas sensor commonrail, bomba inyectora, bomba gasoil... o también sensor pms.
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Cita de: Twoe en 16 de Febrero de 2020, 10:51:05
Es gasolina. No lleva todas esas cosas.
Pero sí, sin la diagnosis jamas sabremos que pasa. Podría ser algun sensor de temperatura, pero sin diagnosticar yo se sabe.
Twoe
Cita de: mgn_rafa en 16 de Febrero de 2020, 12:02:42
Estaba sobado jaja
javier19
gracias por las respuestas, el sensor pms se cambió hace 3 años, no creo
la diagnosis no me la han dado, pero ayer nuevamente llevé el carro al taller y se lo dieron a un técnico mas especializado en electrónica y me decía que sonaba a una desconexion o aislamiento intermitente, que en la upc llevaba unos relay, pero que era de paciencia.
Lo que me deja pensando que va a ser mas dinero del que he pagado porque fueran mas a fondo en algo que debían haber hecho desde el principio
javier19
Buenas noches amigos del club, me dicen que es un daño en la upc y que esta por lo general no se arregla, sino que se cambia el costo aquí en Colombia es de 250 Euros de segunda mano, repararla dicen que unos 120 pero que es poco común aquí y que por lo general se cambia, quisiera saber su opinión para tomar una buena decisión.
Twoe
Bueno, a mi me parece correcto. Pondría otra y la limpiaría bien con crc.
Aquí en España este tipo de avería es una lotería lo que te pueden llegar a presupuestar. Desde 40 a 1000€ , lo digo por experiencias que me han comentado con Megane, Focus y Dodge.
En realidad podrías hacerlo tu mismo con una de desguace compatible que sea si es Megane 2 de tu misma fase.
javier19
buenas tardes a todos, resultó ser en la upc el conector que recibe el cable de la bomba de gasolina, se revisó bien y había un pin torcido y se rectificaron las terminales.
no hubo necesidad de cambiar la upc y se cambió el motor de arranque que se aislaba cuando estaba caliente, quedó otra vez como antes, muy bien
muchas gracias a ustedes por su ayuda, quería contar cual fue la solución
Cita de: javier19 en 26 de Febrero de 2020, 19:37:02
Pues me alegro que aunque no ha sido barata la avería al menos te lo han solucionado.
Gracias por aportar la solucion.
Por fin dieron con el problema.
A seguir haciendo km, saludos.
