Aceite de motor manchado
Iniciado por Utrilla18, 21 de Enero de 2020, 10:24:13
Utrilla18
Hola buenos días!
Llevo tiempo viendo el vaso de expansión creo un tipo de barro,lo limpiaba y de más pero seguía saliendo
Ahora m preocupa más por q ese mismo está en el aceite del motor
Pudiera ser del intercambiador?
Gracias
Cita de: Utrilla18 en 21 de Enero de 2020, 10:24:13
Hola buenos días!
Gracias
No lo creo, vigila el consumo del refrigerante, puede que tengas algo interno mal
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
¿Qué motor es? Suena a junta de culata, aunque también podría ser la caja termostática (dependiendo de motor).
Utrilla18
Es un 1.4 16v gasolina,
Si fuera culata el se calentaría,no?
Utrilla18
Cita de: gutobike en 21 de Enero de 2020, 11:18:15
Hola buenos días!
Gracias
Ok,limpiaré el vaso y el circuito del refrigerante
Y el motor y a ver q pasa
Gracias
Cita de: Utrilla18 en 21 de Enero de 2020, 11:29:03
Si todavía tiene bastante refrigerante en el circuito no tiene por qué, puede no calentarse. Te lo digo porque me pasó a mí en verano y fue la junta de culata (eso sí, el mío es diesel que se calientan menos). Si sólo es una pequeña pérdida puede estar así un montón de tiempo y tu ni darte cuenta. Pero al final se termina calentando, así que si le puedes evitar el calentón mejor que mejor.
Utrilla18
Cita de: mrfrank en 21 de Enero de 2020, 11:19:49
Buenas!!!
Estado mirado  esta la parte de la caja termostatica esta sucia de aceite creo q va a ser de eso probaré a cambiarla y a ver
Otra cosa abría q cambiarla entera o solo el termostato?
Cita de: Utrilla18 en 23 de Enero de 2020, 16:41:33
Buenas!!!
Si lo vas a cambiar, yo la cambiaría entera, y por supuesto aceite, filtro y refrigerante, para que quede todo bien limpito. La caja no es excesivamente cara y ya la tienes nueva.
Utrilla18
Cita de: mrfrank en 23 de Enero de 2020, 16:46:45
Buenas!!!
Así lo haré
Muchas gracias
