captador sensor cigueñal -motor k4m
Iniciado por paco17, 17 de Enero de 2020, 15:42:13
paco17
Hola, tengo que cambiar este captador que esta junto a la caja de cambios (el avioncito) .
En la Renault me piden 52€ , en internet lo he visto por 11€ aprox. ,pero quiero estar seguro de que es el que necesito.
Alguien que lo haya sustituido y supiera la referencia de dicho sensor? ¿donde lo compró?
Mi coche es un megane grand tour 1.6 16v del 2004
Motor G7 K4M T7
Graci
as
Con 1 tema es suficiente. Si te equivocas lo pides y lo cambiamos.
Pero no abras 3 temas que es dar trabajo a los demas.
No se ve imagen alguna.
Cuál es el que has visto?
Qué código de carrocería es tu Megane?
paco17
No he puesto imagen.
Disculpa mi ignorancia , pero donde viene el código de carrocería? Es lo mismo que el n° de bastidor?
Gracias
Viene en una pegatina en el pilar entre puertas, abajo. El derecho, creo.
De todas formas, pon la referencia de la pieza que has encontrado y enlace a ver qué es, porque yo al menos aún no tengo ni idea de qué es el avioncito de marras.
paco17
https://www.recambioscoches.es/abakus/13300089
https://www.youtube.com/watch?v=giVUF_afnQM
No puedo subir fotos, por eso he puesto estos enlaces. Lo que necesito es la refernncia de la pieza de renault, para  con esa referencia buscarla , o buscar compatible.
Gracias
Según pones es el sensor del cigüeñal, que supongo que era a lo que te referías con diferencial.
Creo que es el de rpm del motor. Supongo que será estándar para todos, no sé.
También puedes desmontar el tuyo y compruebar su referencia.
paco17
Si, me equivoqué con lo de diferencial, es cigueñal.......despiste gordo, lo siento.
Lo desmonte y viene solo " Renault " y siemens, pero los números de Siemens no lo localizo
Cita de: paco17 en 19 de Enero de 2020, 17:57:22
Revisa bien. Si pone Renault pone la ref. Quizas tengas que desmontarlo para verla
paco17
Viene una referencia de siemens , pero por esa no he encontrado nada. Buscando , buscando he encontrado la pieza en Valeo, Bosh  y otras marcas que no conozco. Miraré a ver cuánto me salen en algún comercio local, por lo de favorecer a las pequeñas tiendas, y si no es  muy caro comprarlo.
Por internet sale sobre 22€ con gastos de envio, lo de la Rensult 52€ es un disparate
Abelito
Cita de: paco17 en 21 de Enero de 2020, 13:13:40
Sino lo has cambiado nunca deberías saber que en su momento Renault sustituyó el modelo original montado en fábrica por otro diferente que requiere una nueva clema de conexión que se vende a parte, sino el modelo moderno de captador podría no encajar con la clema eléctrica dw la instalación del coche. Si comoras uno y no puedes enchufarlo ten en cuenta esto.
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
paco17
paco17
Encontré un Bosh adecuado para la clema antigua. El coche estuvo 1 fia arrancando a la primera perfectamente  pero al fia siguiente volvió a fallar de vez en cuando.
No sé si lleva, pero quizás se trate del sensor de posición del árbol de levas.
Sé que llegó tarde pero estoy intentando ponerme al día con el foro.
Sobre este asunto yo recomiendo paras por Renault, comprar el sensor y el tramo de cable modernos y sustituir por completo el sensor antiguo. Es caro, sí, pero muy recomendable.
Para los que ya hayan cambiado el tramo de cable y usen el sensor nuevo, que sepan que pueden conseguirlo VDO Siemens genuino en la web Autodoc a muy buen precio. Yo lo cambié hace unas semanas y va perfecto.
